• 13
4000W全桥硬开关,有图,求助
最近在做一个4000W逆变器,前级硬开关请高手指点
图1 全桥,C15--C25是隔直电容22uF/50V薄膜电容电容上端接桥臂2个中点,
下端接变压器初级两端,等效图如图1-1
图1-1 升压电路整体等效图
图2 门极驱动小板对应图1中M1-M4
图3 变压器绕组,全波整流
图4 全波整流电路
现在的问题是在图4中C1两2端也就是350V输出端接一个3000W的电炉丝,输入电压只敢加到20V,实际功率到600W左右,然后波形如图4,图5,图6:
图4 下管波形,黄色是G极,蓝色是D极
图5 下管波形细节,黄色是G极蓝色是D极
图6 黄色是下管D极波形,蓝色是同一桥臂上管D极波形
请高手分析一下,这个波形正常吗,上下管这个凹槽是怎么来的?还有从波形上看,都有些什么问题。
全部回复(13)
有人帮帮忙吗
zhq465
MOSFET关闭时间太短引起的震荡,把那个二极管换成几十欧的电阻就好了。在硬开关电路中,MOS管的开通和关闭时间不是约短越好,时间短了损耗低,但对管子的冲击也会变大。
@zhq465
谢谢你,终于有人回复了,你的意思是MOS管栅极电阻由于反并了二极管,在关断时相当于短接了栅极电阻,导致关断太快,引起振荡。那取消这个二极管就可以了?
最好抓一下上管的GATE波形,感觉上管的GATE波形不对
@dy-JVW71g5t
谢谢,上管的GATE波形看过了,就是和图4中黄色波形的互补的,约有0.5uS的死区。
今天把二极管D1,D5取消掉,G极电阻R2,R9换成22欧,试了一下,波形还是一模一样。请各位专家帮忙诊断一下。
xinhhy
有没有可能是,因为VDS的电压很低,VDS的振铃到0V了。
非常困难,在做相关的项目,难度怀疑人生
是不是电流采样开始的尖峰,导致过流芯片保护了?芯片驱动关了一下?
谢谢各位的分析,我现在打算重新绕一个变压器试试,目前这个变压器是在外边定做的,输出多绕组的,我自己绕一个单绕组的试试,全程分享过程。
pxdlwr
@我爱电子
你有没有想过?有可能波形就是这样的呢?
zhq465
图6中黄色是下管D极波形可以理解,蓝色是上关D极波形就不对了,上管D极是接电源VCC的,如果有这么大的波动就要找一下原因了。
不正常,变压器漏感大,这么低输入电压没有必要隔值电容,直接短路掉比较好。
