2倍升压1kwboost电感的作用讨论
12v 升24v  1kw  ,3525控制芯片,交错并联结构,f=20kwz,各路占空比0.45;
调节电感直到 电感从300uh,调到4.5uh,进入断续模式,电压12v时才闭环输出达到24v,没断续工作之前输出电压总是调节不上去,带重载就全脉宽,不闭环在22v;
有关电感,在开关导通时,存储能量,不是电感越大越储能多,对输出电压贡献越大吗?为什么吗反而越小才升压了呢?
并且只能工作在断续模式才升压多,虽然断续模式时对管子是零电流开通损耗少,但还有其他不好的因素吗?
全部回复(3)
st.you
3525的最大占空比不会超过50%,CCM模式理想情况下,12V输入,减去输出的二极管压降(假设0.6V),输出最高也就23.4V,如果是DCM,增益会大些,自然能升得上来,只是峰值电流太大,效率会非常的低。
窍窍
@st.you
我是用的交错并联结构,相当于2路错开工作,当我一路输出 占空比是D=0.4时,两路不就是 0.8吗?如果这么理解和3525应该没关系了?
电感还有些疑问:电感越小U/L  电流斜率越大,在ton时间里电流当然越大,可是储能E=0.5*L*I*I,电流大,电感小,还是不能确定和CCM模式电感大、电流小,储能对比啊;
况且,CDM模式,管子截止期间,电感电流为零时,输入也就不会给负载供能,这段时间不起作用,而CCM电感一直有电流,输入也一直为负载提供能量,相比来说CCM模式好像提供给负载的能量更大哦,
能否解释下CDM模式反而输出电压高的问题呢?
st.you
@窍窍
我是用的交错并联结构,相当于2路错开工作,当我一路输出占空比是D=0.4时,两路不就是0.8吗?如果这么理解和3525应该没关系了?电感还有些疑问:电感越小U/L 电流斜率越大,在ton时间里电流当然越大,可是储能E=0.5*L*I*I,电流大,电感小,还是不能确定和CCM模式电感大、电流小,储能对比啊;况且,CDM模式,管子截止期间,电感电流为零时,输入也就不会给负载供能,这段时间不起作用,而CCM电感一直有电流,输入也一直为负载提供能量,相比来说CCM模式好像提供给负载的能量更大哦,能否解释下CDM模式反而输出电压高的问题呢?[图片]
关于3525两路交错合成占空比的理解,你是错的,因为两路的驱动信号没有作用于同一个开关管,那么占空比就不会相加。
此外你问的都是些基础问题,我基础也不怎么好,三两句还真说不清楚。
