这个根据你选择的IC
和你变压器的大小呗
开关频率的选择关乎到你的产品功率密度
需要考虑的因素很多,如拓扑,是否软开关,磁性器件材质,半导体器件,散热方式,EMI,结构等
这么好的帖子怎么停了呀,希望各位大师继续深入讲解。举个例子 例如做一个反激电源,体积没有固定很小,这样我频率是不是可以适当减小。如果我频率不减小的话,用一个100K频率,我变压器感量减小,相应增加变压器的线径呢这样我铜损就相应减小了,当然磁损相应增加。那么最终我的损耗会增大还是减小?
