电路图如下图,我是直接抄人家板的,画了PCB,但样本做出来,变压器随负载的加大声音会叫得很大声,也感觉带不动负载。元器件都是从哪板上直接移过来的,再换到他板上就可以正常工作,现在确定是PCB布线问题,现在发出我的修改图,还望大家帮我参考下,应该怎么布线会更好些。
这是修改后的PCB布线,还不敢拿去做样,怕做出来又不行,大家再帮我看看要不要改下
这是旧版本的布线,右边变压器内的走线变化而已,但变压器声音就是大。
这是原理图。
感觉你控制电路的地线绕了一大圈回到IC的GND,太远了.
还有你要先在旧板子上割线飞线做实验,验证之后再改版
因為需要,變壓器兩排我需要焊在一起,所以才改的走線。謝謝
楼主需要理解上面添加红线和黄线的含义!
红线是用铜皮替代了,电流取样电阻,是否能出到取样电压?
黄线是芯片的限流用的太长极易受干扰,且理论上感性加大?
估计你的板子有示波器勾3脚波形都是干扰,你说的响声可能就是这两个地方的问题。
还有不知道你这样的驱动是否合理?
还有电源的+到75N75的线太细了,长了
