用无极性电容行吗?
你说错了,人家指的是电感的电流纹波会有20A,这个给电容的充放电电流纹波也就达到20A了,所以电容的选择才会比较难
输出电容估计还是得要多个电解电容并联,外加几个无极性的电容并联
关于BOOST电路输出电容上纹波电流的计算有方法吗?我想知道有效值到底是多少?
就题论题,可以选择无极性电容。
另外啰嗦一句,电感的纹波电流与电容的纹波电流不一回事,如果20A是电感纹波电流,根据题目要求,难以想象电感能小成啥样?我估算纹波电流大约为10A左右。电容选择,你先把纹波电压算出来。根据C=Q/V,电容选100UF,纹波电压大约1.32V,假设ESR=0.1,电容上的纹波电流为1.32/0.1=13.2A.
有没有图呀,贴上来看看!
图就是最基本的BOOST电路,所以我没有贴上去
现在担心的是薄膜电容代替电解,电源能稳定吗?因为听说低ESR的电解不利于电源系统的稳定,何况薄膜电容呢?
薄膜电容代替电解电容,电路性能只会更好,而不会变差。
缺点是如果同等容量替换,那么薄膜电容的体积会比电解的大很多倍,价格也贵很多倍。
我咋看得不一样呢,相差蛮大的,看24页的Ic_rms
还可以考虑用交错boost方案,这样纹波理论上会小差不多一半
关注
站个位!
