帶載電壓高於空載電壓
帶載電壓高於空載電壓
60W 恒壓 48V輸出,帶載電壓高於空載電壓0.3V左右,這個現象不知道大家遇到國沒有。
全部回复(29)
P200818
258+431 空載時候431 2.482V 滿載時候2.95V
ymyangyong
@P200818
258+431空載時候4312.482V滿載時候2.95V
431滿載時候2.95V不正常,反馈失效了?有图吗?
P200818
@ymyangyong
P200818
@P200818
[图片]
空載的時候 2與3腳都是2.87V,帶載之後,3腳2.85V,而2腳2.95V了
P200818
@P200818
空載的時候2與3腳都是2.87V,帶載之後,3腳2.85V,而2腳2.95V了
帶載的時候一般兩腳都會同時稍微下降一點
贺赫无名
@P200818
帶載的時候一般兩腳都會同時稍微下降一點
如果没你的线路没有线损补偿功能,那么你的空载与负载时的纹波相差太大所至,看看一输出纹波吧
P200818
@贺赫无名
相差100MV
P200818
@P200818
相差100MV
空載時候180MV 帶載 85MV
ymyangyong
@P200818
[图片]
图中右边431没从副电源供电?先保证基准稳定再说(431最小电流需1ma)。
P200818
@ymyangyong
P200818
@P200818
[图片]
圖
P200818
@P200818
圖
減小電壓環下拉到地的電阻
P200818
@P200818
減小電壓環下拉到地的電阻
在258A 1 與2間加一個20PF的電容,效果很好。
ymyangyong
@P200818
在258A1與2間加一個20PF的電容,效果很好。
你没按图中画的R+C做补偿吗?
P200818
@ymyangyong
你没按图中画的R+C做补偿吗?
有啊 只是再并個小電容(20PF)
P200818
@P200818
有啊只是再并個小電容(20PF)
并大了(100PF)帶載的時候就會把電壓啦下來,越大帶負載能力越差
ymyangyong
@P200818
减小R158也会有效果吧,好好检查下布线。
P200818
@ymyangyong
改變 R C沒效果
zhc7302
@P200818
[图片]
图有问题吧
zhc7302
@P200818
改變RC沒效果
加大c151呢,103试试
P200818
@zhc7302
图有问题吧
C151加大沒效果,效果比較明顯的是在 R158與C151并個電容。
P200818
@P200818
C151加大沒效果,效果比較明顯的是在R158與C151并個電容。
圖哪裡有問題
P200818
@P200818
圖哪裡有問題
7302?
zhc7302
@P200818
7302?
我看的第一个图,第二个没问题
老钟电源IC
LV.11
@P200818
空載時候180MV帶載85MV
关注
老钟电源IC
LV.11
@zhc7302
加大c151呢,103试试
等待结果
P200818
@老钟电源IC
等待结果
效果是 沒變化
P200818
@P200818
效果是沒變化
還有就是滿載OK,80%負載左右的時候有噪音
贺赫无名
2013-01-16 10:13
@老钟电源IC
关注
那是带有线损补偿了。。
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
100KW_PCS原理框图
绿之光
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
