关于充电电池串联均衡方案。
    最近在做三个3V锂充电电池串联成9V电源。效果不太理想。
目前的方案如图所示。
9V电源通过1K电阻对3个电池进行充电。当电压达到3V的以上的时候。通过稳压管进行分流。
在实际测试中稳压管这样接在3V时漏电流5UA ,3.1-3.2v 漏电流10-20uA ,3.3V漏电流20-30UA.
但是在2-3V之间也有几微安的漏电流。如果不对电池持续充电,将造成电池过放电。
问题 1. 是否有一种稳压管在3V以下漏电流为100nA以下,3V以上的在10UA ,然后逐步递增漏电流。
问题2.求电池充电均衡解决方案。
全部回复(27)
chuhua
3V的锂电就不知道有没有。其它的到是见过。
@chuhua
这里有一个均衡电路,你可以试一下。
@li252547281
这里有一个均衡电路,你可以试一下。
@li252547281
[图片]
我用国产的431做的4.2V提前导通了。。。。。431要选用不用1mA就能工作的,你3V低的话,可以用432,1.25V的。
@li252547281
还有一个办法就是给单个电池充电。。。
chuhua
@li252547281
还有一个办法就是给单个电池充电。。。[图片]
其中两个DC/DC。有没有更好的方法呢。
典型的国产货做法!
希望不要把这样的设计产品进入市场。
@wanglei6849
典型的国产货做法!希望不要把这样的设计产品进入市场。
唉,发现大多数笔记本电池都无均衡电路。。。而且电池还不便宜。笔记本几乎都是TI的电池管理IC。不知道国外的人是怎么想的,没均衡的也投入市场。
@li252547281
实在无语!!!!! 通常来说3S以下不会做均衡的,国产的居然连2S有些都做,愚蠢之极!基本上来说,4S以上才会做这个均衡,如果是CELL不行的话,均衡也没有用,所以还是要用好的CELL,NB里的电池国产的没见过,如果用LG,SONY,SANYO....基本上是没有均衡这个问题的.
li252547281
@longzixin168
实在无语!!!!!通常来说3S以下不会做均衡的,国产的居然连2S有些都做,愚蠢之极!基本上来说,4S以上才会做这个均衡,如果是CELL不行的话,均衡也没有用,所以还是要用好的CELL,NB里的电池国产的没见过,如果用LG,SONY,SANYO....基本上是没有均衡这个问题的.
我用过2个笔记本,电池都拆过,基本都是某一节一直满电,剩下2节电池充不上电。电芯也一个是三洋,另一个SONY的。我平时电池当UPS用的,笔记本电池管理显示1年容量损耗70%。。。我想如果里面做了均衡,情况也肯定好现在的。
li252547281
@longzixin168
所以感觉也不能说国外的CELL就没有均衡问题。
boyhacker
@li252547281
方案虽好。但只要DC-DC组在3以下有几微安的电流漏电,电池用不了一年多的就要下降到2.2以下。造成过放电。考虑设计产品在销售中有2年的周转。
一般情况下,这种 COIN CELLS 的最大容量也只要100mAH.经不起太大电流的耗电。
boyhacker
@li252547281
同意
boyhacker
该产品按澳洲标准来设计,产品至少要达到10年有效期,所以加均衡电路可靠性会高一些。
boyhacker
@li252547281
使用新的松下电池,如果不加均衡电路。对电池充电,确实有不平衡现象。
boyhacker
这种稳压二极管来分流均衡似乎可行,不知道国内哪家有代理该产品》
li252547281
@boyhacker
这种稳压二极管来分流均衡似乎可行,不知道国内哪家有代理该产品》 [图片]
二极管稳压的电压随温度变化而变化的。。。澳洲温度很高的说。。。
boyhacker
@boyhacker
该电池组作为产品内置电池,以电池容量50mAH ,产品在仓库存储一年为例。耗电流为I=C/T=50mAH/365天*24小时=5.7uA   这就要求电路平衡电路损耗 小于几微安。IC来做平衡电路几乎无法实现。
li252547281
@boyhacker
该电池组作为产品内置电池,以电池容量50mAH,产品在仓库存储一年为例。耗电流为I=C/T=50mAH/365天*24小时=5.7uA  这就要求电路平衡电路损耗小于几微安。IC来做平衡电路几乎无法实现。
这么小的容量啊。。。用二极管做均衡那估计要挑选使用啊,2个二极管的电压能刚好在电池充满后导通吗。。。用低耗电的MCU。平时休眠,检测到充电时开启MCU做充电均衡。这样也太麻烦和成本太高了。
li252547281
@li252547281
[图片] 这么小的容量啊。。。用二极管做均衡那估计要挑选使用啊,2个二极管的电压能刚好在电池充满后导通吗。。。用低耗电的MCU。平时休眠,检测到充电时开启MCU做充电均衡。这样也太麻烦和成本太高了。
这么小的容量应该是断电后时钟或保存数据的,做均衡有意义吗。
boyhacker
@li252547281
手中有一个国外的板子,它做到了。电池是在客户使用的时候激活。
boyhacker
@boyhacker
上图
boyhacker
@boyhacker
上图[图片]
 均衡二极管用这个,测试结果是3V一下,静态电流为几百纳安,3.1V,3uA. 3.2V,21uA  3.3V 58uA, 3.4V 287uA   3.5V 474uA   3.6V 0.9mA.
boyhacker
@boyhacker
[图片] 均衡二极管用这个,测试结果是3V一下,静态电流为几百纳安,3.1V,3uA.3.2V,21uA 3.3V58uA,3.4V287uA  3.5V474uA  3.6V0.9mA.
以两颗松下作为备用电池,还带无线发射功能。
zhutian
**此帖已被管理员删除**
yangkehan
@zhutian
**此帖已被管理员删除**
根据电阻串联相当于可以将三个阻值加起来,电容也是这样的,所以将三个电池串联起来就可以使它的使用时间加长3倍,这个电流、电容都可以用万用表测量的,万用表价格与比较好的锂电池的价格差不多。
tigerseu
@boyhacker
可以看看NXP的PESD,ESD保护二极管系列,VRM以下漏电流几百nA,可是我只看到有3.3V的,3V的貌似没看到,其他家有没有类似的就不清楚了
