220V交流来的时候,线圈(10、11)有电流流过,220V经 R1到J4的7J---J4的4J---开关电源--J4的6J---J4的11J---形成回路 。 直流来的时候 J4的7J与1通,9与3通
J4有3组,常开为7-4,8-5,9-6。常闭为7-1,8-2,9-3。 负载为220V转12V 1A的电源电路
不知道你的继电器接线
一般对于触点打火,可以在触点间并个小容量的电容,当然还要看是否影响被控制电路(毕竟会通过电容对被控制电路提供一点电流)
根据该继电器网上图片分析,好像7、8、9分别是3个动触点,对应1、2、3是常闭,4、5、6是常开。切换时7、9脚分别接通4、6脚,4、6脚后面又是接的什么东西?冲击电流较大的话才会打火的。
继电器电流有方向的,楼主可以反过来试下,正向厂家一般会加灭弧装置的,但是反向就没有了。
反什么 ? 线圈还是常开触点?
换个继电器试试
