变压器输出端纹波吸收的问题
 我设计的是12V的输出,变压器副边后的电路图为:
二极管左侧和右侧的波形图为:
我在二极管两侧加入 R(100R)C (47P)吸收后。波形图中  输出的纹波峰值更大了,如下图
怎么才能很好的解决 纹波的问题,请高手指点?
全部回复(5)
zhxhui
看到的那是一片片黑,啥波形都没看到
jishu-sy
波形看不到,2个470uF电解间加个电感吧
加了吸收RC,那是保护二极管的,对输出纹波肯定是有些影响的
@jishu-sy
波形看不到,2个470uF电解间加个电感吧加了吸收RC,那是保护二极管的,对输出纹波肯定是有些影响的
第二个看不到的波形如图,发现bmp格式的图片在这不显示,用PS转化为jpg后显示了,这个波形就是我用两个470UF的电容 中间一个4.7UH的电感后的波形
@zhxhui
看到的那是一片片黑,啥波形都没看到
这个图片是上面黑色第一个图片
@jishu-sy
还有一个问题。芯片是UC3844,就是输出端如果是50R的电阻(假设负载)那么输出电压是12.2V,如果是20R的电阻,输出电压是11.7V,我的开关管S端和地之间的电阻已经取到0.5R了,还是过流造成的吗?
