企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
漏感比感量还大!!
漏感比感量还大!!
初级感量为3.5mH,次级为96.2μH,漏感为4.7mH这是什么问题??
全部回复(17)
yuanyi
这种情况不存在的,要不是仪器问题,要么是产品有问题。
shirizheng
@yuanyi
可能是仪器的问题吧,要不也不会有这种情况。
曾经心痛
如何测试的?
xwdq1
@shirizheng
我也是这样认为
XIGESHOUXIADE
升压变压器
新铺居士
不太可能吧,一般漏感为主绕组感量的3%
sun/RicMar
你做的是DC-DC的??
leopold_qu
不可能的事,不是机器的问题就是产品磁芯的问题!
有的时候产品的磁芯阻抗与机器里面的阻抗发生谐振,也会有这样的情况!
abccba
漏感比感量还大——这不符合漏感的定义
dxsmail
还有这种情况??过来看看。。。
cjw318
@XIGESHOUXIADE
升压变压器
次级电感小于初级,怎么可能是升压的呢?
新铺居士
漏感是越小越好吗
abccba
@新铺居士
漏感是越小越好吗
是。
新铺居士
@abccba
是。
漏感小了,寄生电容会不会增大?
abccba
@新铺居士
漏感小了,寄生电容会不会增大?
漏感是越小越好,但不希望减小漏感的同时使寄生电容增大。
新铺居士
@abccba
寄生电容大没大怎么看
abccba
@新铺居士
寄生电容大没大怎么看
这个还真没仔细研究过。
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
正弦波工频逆变器
百能电器
