能不能做两相的变压器?
能不能做两相的变压器?
我有个CD铁心(就是两个铁心柱的那种)想在每个铁心柱上绕个220伏的线圈,然后两个线圈的初始端连起来接零线,然后两个线圈的尾端分别接三相的A相和B相,输出也要两相电,这样可以吗?
全部回复(2)
shmu
这样是不是原理上不行?三相三个铁心柱,两相两个铁心柱,按说可以呀?没有人做过吗?
老钟电源IC
LV.11
@shmu
关注
青龙出海
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
dy-1CssLAzJ
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
