BUCK芯片的选择
BUCK芯片的选择
在选用BUCK芯片时,有的PWM芯片集成了mos管,请问在做这种非隔离低压大电流电源时,选用集成MOS管的PWM芯片效率是不是会比没有集成MOS管的高
全部回复(5)
fly
要看芯片里集成的那个MOS管的特性如何
jnsduzm
集成MOS管的芯片主要问题应该就是输出大功率时芯片温升会较高,有的厂家可以做到内置MOS效率很高,这样温度也不会很高,保证了芯片的使用性能,这样会比一些外置MOS方案更简单易用。具体还得看各个厂家的具体芯片性能,不能单纯说内置MOS和外置MOS谁的效率高。
pangjihao
@jnsduzm
效率的高低要看你的使用,如果是电流很小,比如输出10A的,你只用0.5A的电流,那不用说,对内置MOS和外置MOS没有什么区别。满载时用外置MOS管的选择条件就会很多,内置MOS管没的选择,但可以加强散热来提高效率!
老钟电源IC
LV.11
@pangjihao
关注
ymyangyong
做非隔离低压大电流电源建议选用同步BUCK芯片,是否外置MOS要看具体情况。
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
