如题所示:
T5-28W的镇流器,复合泵电路,在空载(拿掉灯管或者断开灯管线)的时候,功率会直接飚上去,达到40W以上,最后炸鸡。
因为加了分流电容,调来调去都没能调出来,又不能添加保护电路。去掉灯丝的二极管后还是一样的效果。
贴上参数:
电压:220V 输入功率:28.3W PF:0.972
灯管功率:24.9W 灯管电流:142mA 灯丝电流:94mA
CF:1.72
求助:怎样在不添加保护电路的情况下降低空载功耗呢
C12(332)太大,去掉灯管后,相当于和C4串联后的电容相当于332,和谐振电感会谐振。所以功耗会很大。
实在不行,在C12到C4的地方串联一个二极管。但不要串在和灯管连接的前面,要在和灯管连接的后面串联二极管。这样电容有放电的回路。仔细参照别人的双泵。双泵电路很成熟,要想做的好,复合安规,最好是加保护。
或者是否是把D8移上来就可以了。
谢谢了,实在不行就只能用小一号的分流电容了,只要保证空载不炸鸡就行。
这电路又不能加保护,很伤脑筋了。
以前做过的都加了,PPFC磁环驱动的,APFC加磁环驱动的,IR2166的自带保护...弄起来很简单,这个很麻烦。
你说的串联一个二极管是在哪个位置呢,有点不明白
我弄错了,忘记考虑灯管的回路了。这个二极管还真不好加。
单做去掉灯管保护很简单,不过要改动你的电路.(不是加保护电路,但只有收费方案,面对面测试样品,OK就立马交易)
