企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
变频电源线电压不对,求助
变频电源线电压不对,求助
变频电源,输出的三相电压都调到260V了,正常情况下,线电压应该都是450V,但现在的情况是三个线电压分别是445V.437V,463V,试了很长时间都没有调好,因此想向大家请教一下,这种情况可能是什么造成的
全部回复(18)
黑夜11
三相平衡?坐等解决
weizeman
补充一下:当时如果要把三个线电压调到平衡时,就会有一相电压高其他两相电压20V
sdaok
@weizeman
负载不平衡吧~
weizeman
@sdaok
负载不平衡吧~
变频电源的负载还没接上去的,没调好,输出开关不敢闭合的
cyfeng24
@weizeman
会不会相位有偏差。
tvro
变压器输出的电压不平衡
weizeman
@tvro
变压器输出的电压不平衡
这个,那要进行维修的话要怎么弄呢?上头就给了点资料,然后就要我弄这个,实在是不太会
黑夜11
@weizeman
换晶体,我乱说?
tvro
@weizeman
电源变压器的输出电压是否稳定
weizeman
@tvro
电源变压器的输出电压是否稳定
输出电压非常稳定
weizeman
@tvro
电源变压器的输出电压是否稳定
我自己感觉应该是IGBT这一块或者是电压采样检测这一块的问题,不过目前不确定,想等这两个配件到了再试一下看看能不能好
weizeman
@cyfeng24
会不会相位有偏差。
之前我也怀疑是相位有问题,因为那几个数据来说的确很像,但我如果在面板上把输出电压调节一下的话,出现的情况就是三个线电压都是433V,但三个相电压就是250V,250V,270V,由这个的话,又不太像了
tvro
@weizeman
试试在说
观摩团团长
围观
weizeman
@tvro
试试在说
这个情况之前都还没有碰到过,配件应该是今天或者明天到,到时候如果弄好了再来汇报了
qinzutaim
@weizeman
没碰到过这问题,表示下关注!
tvro
@weizeman
关注中
fjfhjmh
@qinzutaim
没碰到过这问题,表示下关注![图片]
电流滞环控制实现PFC,电源电压顶部的开关噪声如何解释?
wild_mountain
机械白金机
dy-pY8fbZ12
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
