6脚没有输出
开始电路运行的好好的,没有问题,输出闭环也妥妥的,突然就没有输出了。
 换了一片芯片也照样没有输出,真心弄不懂了。
  UC1843芯片,跟UC3842差不多原理, 4脚有三角波输出啊,最小值为184mv,最大值为3.6V。
 8脚的基准输出也是5V,没有错。
   但是六角死活没有输出, 我测试过,1脚(COMP)输出为6.1V,二脚输出为100mv.我通过外置电路把2脚调到2.8V,1脚这时候就只有3.12V, 但是6脚还是没有输出。。。
   求问各位大侠,哪个地方出问题了?
   按理来说,6脚应该最开始是最大占空比输出是么呢?求解啊。。。。
全部回复(5)
看一下三脚
sharkdo
楼主要把每个脚的电压测一下才能发现问题啊,一般是阻值分配的问题,需要调整电阻阻值。一般将电阻去掉或短接,不过这样改后易引起输出的不稳定,楼主可以用测振仪测一下变压器的起振情况。还是建议楼主采用直接取样。
像是过流保护了,有电路图吗?
老梁头
@ymyangyong
像是过流保护了,有电路图吗?
把三脚接地···
high_fire
@老梁头
把三脚接地···
正解
