根据元器件网套件商城的安装步骤进行,调试时经过J版的指导,基本没出现什么问题,算是一次完成,非常顺利。下面上图,再说说自己的总结:
组装完成
底部加锡,加锡真费锡呀,花了我10几米的锡线。为了方便调试和防止和台面乱七八糟的元件脚短路,加了几个铜柱支撑。
带2个200W的灯泡测试
输出电压228V,很稳定,400W温升很低哦,没有装风扇,
已经订购了配套的外壳,等25号电源网发货就可以装外壳了,再配风扇。
接上LED后实测输入欠压保护为是20.9V,输入过压保护是29.3V,温控还没有风扇,所以没有测试。
下面说说总结:
1. PCB布局看起来很整洁
2. 那个U6 LM7815的安装方式实在太绝了,又学了一招元件安装。
3. 那个铜箔片原本担心承受电流问题,安装后发现,铜箔片间接借助大散热器散热,不错,可以提高载流能力。
4. F1保险丝盒的安装有点抠了,安装时最好是开后方向朝220V输出那边,如果朝大电容那边,拆装保险丝会很麻烦。
5. R177 可调电位器的安装方式也够绝的,直接卧倒安装,再加一根跳线固定,调节起来既方便又稳定。
6. 整个板来看,跳线不多,单面板走线真牛B。
7. 针对组装直接电出现欠压保护的问题,仔细看看元器件网套件商城里的安装说明就没问题了,要去掉D15,D16,再把R170改200K,现在输入电压调到20.9V欠压保护,调到21.9V就会开机了。
8. 针对出现反复开机,大电容电量没有放掉无法开机的问题,经过J版指导,再R101 2.2K和U1 PC817之间串联1个5.1V的稳压管就OK了,现在连续开关机都没有问题,也没有论坛里大家说的输入电压高于25V无法开机的问题了,也不需要在400V电容上并电阻,并电阻会加大空载损耗,现在这样改了之后,待机电流在0.19A。
就这些吧,目前安装过程中就想到这些,等电源网的外壳到了再继续更新……
