上图
想做个功放升压电路,输入单电源12V升压到正负18V和正负36V,只找到此电路,望电网师傅们指点。本人超级新手。
1:图中12V下方的“REM”是什么意思
2:若改变场管IRFIZ44N为IRF740电路需要改变吗,怎样改变
3:图中升压变压器应该怎么绕制,多大磁芯,多粗线径,初级多少圈,次级多少圈,初级和次级绕制方向
因看不懂变压器的计算,所以自己无法计算,计算都是字母表示,这又不是我们新手所能看懂的~~~~
4:增加图腾好吗,该怎样增加
我只想做DC-DC升压电路,其他不做,要想得到正负电源是不是变压器的次级要正反方向绕?次级是不是也要正反方向绕?
正好手上有个没用的220转双12的,去拆开看下,谢谢指点
你这个升压电路今年夏天时我也做过,我的想法也是用于功放,难点就是变压器的绕制,由于初次级都有中心抽头,且初次级都是需要很粗的截面,我绕了两个变压器,都不太理想,初级单边发热,次级正负电压不对称等,后来没做成
不过现在开始流行全桥了,虽说12V用全桥不合适,但要是能找到耐压30V左右,导通电阻在2毫欧以下的MOS管,那12V用全桥也不会差到哪去,关键是变压器绕法就简单多了,只要次级绕好了,不会出现单边发热和正负电压不对称的现像
等要是弄到了好MOS管,这个电路我是还要试一下的,做12V的全桥
这是逆变器变压器应该是环型电感
逆变器只能用环形电感么,那么多EE EC磁芯干吗去
用非晶环当然是不错的,前提是出得起那个价钱,不论磁芯和绕线成本都超出EE EC工艺不少
功率的确很大,我的160W的喇叭被它干掉一个了。。。。
里面的推挽输出整流管是一个共阳一个共阴的,而且封装很特别,TO-220的体积,但没有那个安装螺丝的平台,正面反面装散热效果一样,日立的。
前级MOS全部是NEC的,后级功放管全部是东芝的。
黄工玩过的东西真多啊,有一个和电源不相关的问题再此请教
我给雷击坏两个千M交换机,其中一个芯片用的RTL8370,我从淘宝买了两片该IC,换了后,除了芯片不发热,连上网线电脑能提示本地连接己连接上,再无其它反应了,连该端口的连接指示灯都不亮,用1000M网卡,本地连接提示是1000M,板上有个25M的晶振,但两端都无波形,不知道问题出在哪儿了,
3.3V和1.2V供电正常
交换机没玩过,不过指示灯都不亮,说明主控没有工作,交换机上应该有一个对输入信号解码的,还有一个处理信号的IC,你只换了1个?
