请教高手们
220V输入的感应加热,半桥电路,输出没有使用隔离变压器,
请问如何做到工作中输出线圈短路能够自动保护而不会损坏电路?
试了多种办法不行,就算检测过流了瞬间关闭IGBT仍然不行。
从理论上分析,如果在谐振电压最大值附近短路加热线圈,此时必然会导致谐振电容对IGBT直接放电,必然损坏阿,
应该是无解阿
真的有人可以做到么
全部回复(20)
nanopico
顶一下
@nanopico
顶一下
这个问题你可以向这里的各位版主大人请教,他们肯定能做到!
igbtsy
还是你的电路问题,检测到过流关激励是不会损坏管子的。与有没有输出变压器无关。没有输出变压器的半桥,输出完全短路开机,或者最大功率或最小功率时直接短接感应线圈,都能及时关激励,IGBT没有任何损伤。连续10多次做这样的试验也没有任何问题的。
若你短路输出线圈时电火花是很小的,那就说明你的短路保护是快速和极时的。通过IGBT瞬间的电流和累积电流值也是不大的。
@igbtsy
还是你的电路问题,检测到过流关激励是不会损坏管子的。与有没有输出变压器无关。没有输出变压器的半桥,输出完全短路开机,或者最大功率或最小功率时直接短接感应线圈,都能及时关激励,IGBT没有任何损伤。连续10多次做这样的试验也没有任何问题的。若你短路输出线圈时电火花是很小的,那就说明你的短路保护是快速和极时的。通过IGBT瞬间的电流和累积电流值也是不大的。
沈前辈能不能实际指导一下啊  怎么样关才不会损坏呢
@冉智ayong
朱丑鬼,你的机子不是很牛么?你吹嘘你的机子占全国80%,而且5年以不坏么?怎么你也要问这个了?
igbtsy
@冉智ayong
过流信号从取样到关激励的整个路径中不能有储能元件的存在,不然的话就有延迟,速度就慢了下来。
xiaohutu
@igbtsy
必要的抗干扰还是要有的。
my.mai
@firefox886
呵呵,火狐,你曾经也是这里的版主啊,相煎何太急?
冉智ayong
@firefox886
是你在帮我吹吧? 多谢了 哈
jxyoung10
igbtsy
@xiaohutu
必要的抗干扰还是要有的。[图片]
何来干扰?外来的干扰由整机的电磁兼容性挡住了。内部的干扰是由于机子本身的波形不好,机子波形好了是没有干扰的。
感应加热从开始试制时就没有给过流取样电路加任何的储能元件,这是当初就明确的一个设计原则,即使把半桥或全桥的上下臂的IGBT同时加激励驱动,造成管子上下直通,过流保护动作,管子也是安全的。生产中就发生新工人接错线多次,造成上下管子直通,直到通电调试显示过流故障时才查出原因,甚至有用户打开电气箱自行动手瞎搞,插错门极驱动,导至管子上下直通而过流保护动作,管子也从来没有损坏过。
firefox886
@冉智ayong
是你在帮我吹吧?多谢了哈 [图片]
你的机子就是炸机中的战斗机!
nanopico
多谢各位,谢谢沈老师!
电路简图如图,省略IGBT电容
短路相当于把A点电压直接接入桥臂中点,
在空载状态实际测量谐振电容两端有830V电压峰值
如果恰好在峰值时刻短路相当于直接在IGBT上加入830V电压
实际试验过一次,保护关断速度应该是很快的,最多不超过10uS,火花不大,但上臂IGBT还是坏了,应该是门极击穿了,
200多块没了,理论上不清楚,所以也不敢再试,
另外一个问题就是过流检测互感器学习了沈老师的接法,但波形实在不好,因为都是单向电流,次级出来不理想
如果保护部分能做到很理想,真的能抗短路么?理论上如何解释?
nanopico
@nanopico
多谢各位,谢谢沈老师!电路简图如图,省略IGBT电容短路相当于把A点电压直接接入桥臂中点,在空载状态实际测量谐振电容两端有830V电压峰值如果恰好在峰值时刻短路相当于直接在IGBT上加入830V电压实际试验过一次,保护关断速度应该是很快的,最多不超过10uS,火花不大,但上臂IGBT还是坏了,应该是门极击穿了,200多块没了,理论上不清楚,所以也不敢再试,另外一个问题就是过流检测互感器学习了沈老师的接法,但波形实在不好,因为都是单向电流,次级出来不理想如果保护部分能做到很理想,真的能抗短路么?理论上如何解释?
nanopico
@nanopico
 再上一次
冉智ayong
@firefox886
你的机子就是炸机中的战斗机!
igbtsy
@nanopico
[图片] 再上一次
门极击穿?,那是你的走线或管子本身的问题吗?请查!
另外要注意的是,我在电源网上看到的贴子公布的半桥电路,都没有加上下管子的直通保护,按理线圈短路时,单个激励脉冲即使没有线圈作负载,谐振电容很快就充足电,不一定会让管子损坏,但是短路时管子的UCE波形不是梯形波,而是进入容性区的硬开通波形,上下管子是有可能直通的,如果没有上下管子直通保护,肯定是要坏管子的。
建议把驱动脉冲同时加到上下管开机,让上下管直通,试试你的短路保护(当然先在低电压下试验,以示安全),这一点过关了,过流保护才是真正的过关了。
firefox886
@my.mai
版主就是要为大家解忧排难的啊!别人找你解决问题,你应该感到高兴啊!你也应该乐于助人,对吧?你也有这个能力解决此问题,你就不要藏着了嘛!大家为麦版主鼓掌吧,欢应麦版主来讲课!
firefox886
@igbtsy
门极击穿?,那是你的走线或管子本身的问题吗?请查!另外要注意的是,我在电源网上看到的贴子公布的半桥电路,都没有加上下管子的直通保护,按理线圈短路时,单个激励脉冲即使没有线圈作负载,谐振电容很快就充足电,不一定会让管子损坏,但是短路时管子的UCE波形不是梯形波,而是进入容性区的硬开通波形,上下管子是有可能直通的,如果没有上下管子直通保护,肯定是要坏管子的。建议把驱动脉冲同时加到上下管开机,让上下管直通,试试你的短路保护(当然先在低电压下试验,以示安全),这一点过关了,过流保护才是真正的过关了。
igbtsy
@nanopico
互感器的接法一定要做到一个周期后对互感器没有直流分量。另外互感器的磁通密度应当取得很低,保证在规定的短路电流范围内互感器仍然工作在磁化曲线的线性段。
我们互感器都是自制的,至所以不用成品的互感器,就是它达不到我要求的性能。很多家电产品为了省成本,什么器件都是满额使用,可靠性就差了。
互感器若满额使用,那你得估算下发生过流、短路时它的工作状况,太可怕了,作为短路保护的取样信号还能可靠吗?
