24V2400W逆变器 调试篇 痛苦并快乐中!
前级篇:24V2400W全桥逆变器 图解安装全过程!【高清大图】
前文组装中装错的74HC04N已经更换(貌似没坏,但把稳起见还是换了),
Q6用万用表测试没坏,不知道会不会影响前级驱动的功率管。
测试结果:
空载万用表(福禄克15B)测试252V,调节调压多圈电阻无变化。
欠压21.4V,回压到22.2v时恢复输出。
超压29.5V,回压到29.4时恢复输出。
存在的问题:
现在的情况是接25W的白炽灯,使用24v电压,输入电压指示5A过流,但输出波形正常。
接5W的LED灯,输出波形杂乱,有嘀嗒声,像小继电器吸合释放的声音。
(自我分析是后级功率管导通杂乱所致,如果输入电源电流足够大,应该要爆管子)
伴随嘀嗒声,输入电压指示过流。
故障视频地址:http://v.youku.com/v_show/id_XNDkyOTYwMDQ0.html    (麻烦大家帮诊断下)
   2012.2.25 深夜跟进:
    现在发现Q4、Q7、Q8、Q24有不同程度的击穿外表现象,但用万用表测量又是好的。
    最想不通就是连Q24也有击穿现象外面,要击穿说明15V1有高压过来,那应该很多原件都坏掉,至少339也波及,但339能指示判断,那应该是好的。
    明天去买一些同一批次的8550来换掉试试看。
    分析:前级导通混乱、导致变压器输出异常,虽直流高压有电,但后极的的V15v2掉电,后极驱动板失电,控制波形失效,导致正弦波出现杂波。后极有嘀嗒声,(像小继电器吸合释放的声音)应该是后极功率管导通杂乱,因后极输入为高压,短路电流更强劲,频率低,声音更响,表现为小继电器吸合释放的声音。
    这也能解释为什么出现变压器吱吱声(更像高压包漏电时的声音)时,输入电源出现过流保护了。因前级导通混乱,一些直接被短路掉,因前级输入我最大只用到限流5A,相对后极能量更小,声音更微弱,频率高,表现为吱吱声。
    问题怎么解释:空负载时正常,问下空负载时前级驱动信号和带负载时有什么不同?
    难道都是装反Q6导致的?但+15V1直接取自供电,其经过了7815,没理由击穿Q24。
2012.2.26 傍晚跟进:
将前级小板单独供电,拆一个推挽变压器在小板4、5脚输出级,测量得到以下波形。
2012.12.27晚上跟进:
现在将全部3205拆掉,测试推挽变压器初级、次级的波形正常
装上4个3205,测试波形还是异常。
将主变压器拆掉,串了20欧电阻和一个12v的汽车灯泡在主变压器初级安装位置,测试得到如下波形。
全部回复(103)
javike
LV.12
看了下,应该是你输入的直流电源和你的示波器共地导致的,剪掉示波器电源的地线吧。
@javike
老大,问题是没接示波器前就是这个故障现象,所以才用示波器看波形的。
javike
LV.12
@懒虫包子
出现故障情况时看看400V电容上电容电压正常不?先确定是前级问题还是后级问题,再找原因
@javike
断开保险管,空载400V电容电压为从360多v迅速上升至390多v,慢慢的大概5-8秒上升一v,到400v以后,大概5-10秒上升一v,到407停止测试。
接5W的LED到400v电容上,故障和接后极输出一样。
400V电容电压从之前的空载390-400V迅速下降到350多v,然后是一个速度减缓的下降过成,到330v左右停止测试。
ztr888
如果有48V也准备自己装,12V套件我也买了2套装好后都正常工作。24V对我来说基本没用,所以没有考虑买了。
javike
LV.12
@懒虫包子
断开保险管,空载400V电容电压为从360多v迅速上升至390多v,慢慢的大概5-8秒上升一v,到400v以后,大概5-10秒上升一v,到407停止测试。接5W的LED到400v电容上,故障和接后极输出一样。400V电容电压从之前的空载390-400V迅速下降到350多v,然后是一个速度减缓的下降过成,到330v左右停止测试。
检查下前级电压反馈部分,431周围。
zz1980824
@ztr888
[图片]如果有48V也准备自己装[图片],12V套件我也买了2套装好后都正常工作。24V对我来说基本没用,所以没有考虑买了。
说实话我情愿多花100元买已经安装调试好的也不自已装
liupeng528
@zz1980824
问题是没人卖装好的
@zz1980824
差不多3天的通宵了...... 关键是小弟技术太烂。
还有不能连夜赶工
当天装机连续装机12小时,没吃饭,最后头是针刺的痛。
据说在国外废寝忘食和带病坚持工作是有被辞退的可能
看来这个做法是对了
jinglan
@懒虫包子
差不多3天的通宵了......关键是小弟技术太烂。还有不能连夜赶工当天装机连续装机12小时,没吃饭,最后头是针刺的痛。据说在国外废寝忘食和带病坚持工作是有被辞退的可能看来这个做法是对了
这个套件  也前后折腾了我 一周左右,   现在总结  ,        超压问题 折腾了好几天 , 开始版主说  可能是有焊错的地方, 后来 有网友 说 串联稳压管。        果然 ,加稳压管后  解决问题。  另外 发热问题 也解决了, 更改了线路。      都是热心网友 帮忙。
我是第一批开始组装的, 很多问题 都是 第一次遇到,版主 都帮忙 解决了。  你现在开始装之前  看看 以前的 帖子 ,很有帮助的 。        建议 版主 更新一下  装机说明, 把遇到的问题 和解决方法 都 注明一下  就好了 。
IGBT2010
占个位置!!
黑夜11
四川人民发来贺电,恭喜楼主成功
@黑夜11
四川人民发来贺电,恭喜楼主成功
胜利还在前方
gxnfj
@懒虫包子
我的也有问题
吱吱响和升温快
我的被放在床底了
没空搞了
2012.12.27晚上跟进:
装上4个3205,测试波形还是异常。
光子
@懒虫包子
2012.12.27晚上跟进:现在将全部3205拆掉,测试推挽变压器初级、次级的波形正常装上4个3205,测试波形还是异常。将主变压器拆掉,串了20欧电阻和一个12v的汽车灯泡在主变压器初级安装位置,测试得到如下波形。[图片] [图片]
老兄,这机有过载和短路保护吗
javike
LV.12
@懒虫包子
这波形基本正常呀,有什么问题?
@懒虫包子
关于 LZ输出端 调节电位器 电压无变化
不知图中的 电位器固定导线你全部焊接了吗  有根不能装 装了的话 就是把电位器短路了 你检查下
@liqiangwszgr
关于LZ输出端调节电位器电压无变化[图片] 不知图中的电位器固定导线你全部焊接了吗 有根不能装装了的话就是把电位器短路了你检查下
谢谢,我装了2条,谢谢。
H-power
@懒虫包子
谢谢,我装了2条,谢谢。
后面那个不要装的吧。
目前的情况:
接白炽灯和led灯都正常了,本来要喝一声了!
但问了j板,说空载时变压器应该是一点声音没有的。
但我的有,研究2天没结果,已经用电瓶实验过了,排除输入电源的干扰。
现在测得2个图,请大家帮看下:
1、主变压器初级线圈上的图
2、推挽变压器上的图(不能调出稳定的图像)
javike
LV.12
@懒虫包子
目前的情况:接白炽灯和led灯都正常了,本来要喝一声了!但问了j板,说空载时变压器应该是一点声音没有的。但我的有,研究2天没结果,已经用电瓶实验过了,排除输入电源的干扰。现在测得2个图,请大家帮看下:1、主变压器初级线圈上的图 [图片]2、推挽变压器上的图(不能调出稳定的图像) [图片]
你是空载或轻载时测的波形吧,轻载货空载时的波形是不连续的,所以你抓不到稳定的波形。你带载600W以上看看波形就可以抓到稳定的了
liupeng528
@懒虫包子
楼主的输出电压能调了吗.
万用表好的
@liupeng528
楼主的输出电压能调了吗.
可以了,谢谢指导。
@liupeng528
楼主的输出电压能调了吗.
问下你的空载主变压器有声音吗?
liupeng528
@懒虫包子
问下你的空载主变压器有声音吗?
我这个也有声音
 现在我感觉就是杂波干扰
主变压器空载有声音
220v输出带15W的白炽灯测量得到如下波形
附测量视频:http://player.youku.com/player.php/sid/XNDk1ODEwNjA4/v.swf
1、推挽变压器初级信号,注意杂波。
2、主变压器初级和15v输出次级信号基本相同,注意杂波。
liupeng528
2013-01-01 19:20
@懒虫包子
 现在我感觉就是杂波干扰主变压器空载有声音220v输出带15W的白炽灯测量得到如下波形附测量视频:http://player.youku.com/player.php/sid/XNDk1ODEwNjA4/v.swf1、推挽变压器初级信号,注意杂波。[图片]2、主变压器初级和15v输出次级信号基本相同,注意杂波。[图片]  [图片]
我的也是,空载有高压漏电似的声音.带载也有.
