150A滤波电感器问题
最近在设计一个电力线通信的隔离滤波器,用于隔离通信频率相同的多个电力线通信网络,FSK调制方式,通信中心频率144kHz。每个网络内负载电流约150A。准备用LC滤波,电感值选用500uH,寻找电感的过程中有如下问题:
一般供应150A,500uH电感器的供应商都是使用叠片铁心,此类电感器频率都不高。
我知道叠片铁心在高频下有很大涡流损耗,但是我们的应用其实不在乎高频损耗反而希望在144kHz有更大损耗。
但是我有一个疑问,叠片铁心电感在高频下是否会有显著的电感量损失?原理是什么?
如果叠片铁心电感真的不适用的话大家有什么好的建议吗?谢谢啦!
全部回复(3)
wangqi60
顶一下,我们的应用是这样的:由于数据吞吐量原因,我们现场有多个网络使用同一频率的电力线通信。因为电力线是相通的,所以我们要隔离组成独立网络。
可以简单说,我们需要这样一个滤波器,50Hz工频无损通过(150A电流),144kHz信号不小于80dB衰减。(通信信号驱动电流小于2A)
有没有谁有过相似的应用经验,谢谢拉!
gy937
你可以用4阶带阻LC电路,将LC谐振频率设定在144KHZ。磁芯选用铁粉芯,外径74mm即可以满足你的要求。
可加我QQ:40076205
xuhob
我可以做这个电感。请加我qq:786776381
