TI论坛
如何降低线性稳压器的功耗?
如何降低线性稳压器的功耗?
传统线性稳压电源的功耗很大,发热量很大,请问有没有降低发热的措施?
全部回复(9)
老梁头
可以用LDO,这种的压差比较小,可传统现行稳压电源相比可以改善点效率。但要大幅度的提高恐怕先行稳压器不太好做,其本身的缺陷所致···
jianyedin
没办法
贴片机
唯一的方法就是降低输入输出的压差咯...如果输入电压不能变,输出电压不能变,那功耗也就不能变...
jianyedin
@jianyedin
没办法
如只降稳压管的损耗还是有办法的,在稳压管 前串一大功率电阻分压,让电阻分担部分损耗。
不明外星生物
@贴片机
电压波动较大,为了保证低压时的电源正常工作,因此功率器件的压降在高压时较大,发热异常大,用开关电源的话纹波满足不了要求,估计只有前端增加电池组做储能稳压了
贴片机
@不明外星生物
用电容不行吗?
yang_2013
PMOS 的LDO功耗可以很小的啊几十UA
tfpower
@yang_2013
PMOS的LDO功耗可以很小的啊几十UA
NMOS的内阻都是1mΩ以下了哦
rocyang
加风扇,加大散热片。
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
