精确的锂电池容量计算计保护IC方案
大家好! 随着锂电池的的应用范围越来越广泛,针对锂电池的保护电路及电池剩余容量精确计算的要求也越来越重要。比如你在用手机在线看邮件,发送文档以及处理比较重要的任务时。都需要精确预测锂电池剩余运行时间。防止意外关机等。下面我简单介绍一下目前业界对锂电池的保护计容量计算的最新技术及产品方案情况。
  1、先来个锂电池归类:
->单串电芯(1~2节电芯为主)
->多串 (2~4节电芯)非动力类
->多串动力类 (>4串电芯)
2、首先讲最简单的单串锂电池结构:
      单串锂电池,顾名思义只有一节电芯的电池包。如常见的手机电池,数码相机电池,平板电脑电池(部分是2串)。 这种类型的电池由于只有一个电芯,不存在电芯之间的平衡问题。所以保护电路相对简单。对大部分不需要精确计算电池容量的保护电路来说。自需要外加一颗S-8211过充保护芯片即可。 该保护芯片主要功能是电压过压,欠压,有些具有过流保护功能。当触发保护点时,该芯片输出相应的信号,驱动MosFET关断主电路。达到保护电池的目的。
      当然,除了最基本的OVP,UVP,OCP.OTP,SHORT保护功能之外,单节锂电池的容量检测应用逐渐增多。比如手机电池,在功能机时代,只需要电池提供电压、电流即可。但在智能手机时代,电池除了提供能量之外,还需要提供比如:滇池厂商信息,温度,序列号,剩余容量,剩余时间,以及加密等多种功能,甚至有些电池需要根据不同的情况,决定供电电流的大小(比如多核处理器同时运行时,就需要大电流,电池在大电流充放电时,保护点会有所不同)等等。这些应用需求都要求新的锂电池保护方案出现。
<待续。。。。大家如果感兴趣,请回帖。超过10楼,再详细描述如何设计高精度容量计算电路>
全部回复(0)
