RX5801结合高PFC开关电源在大功率LED路灯、投光灯中的应用
LED路灯、投光灯中的应用
随着LED光效的提高和成本的降低,LED照明已经广泛应用于照明、显示等各个领域,尤其是在大功率路灯和投光灯领域,政府主导推行了许多LED照明的市政工程。LED照明要进入通用照明领域必须解决成本、寿命、效率、PF值、安全等一系列问题。而随着高压LED光源和集成LED光源的发展以及开关电源技术的成熟,对于大功率LED照明人们普遍看好高PFC开关电源加线性恒流驱动IC的驱动模式。该模式的成本、效率及PF值等因素主要取决于开关电源,开关电源技术已经非常成熟,同时开关电源为隔离电源,因此该模式可以有效解决成本、寿命、效率、PF值、安全等一系列问题。尤其是30W以上的大功率驱动更具有较强的价格优势。
广州润芯专业从事集成电路设计制造行业,针对LED照明专门开发了RX58-X系列线性恒流驱动IC,线性恒流驱动IC性能稳定、电路简单,成本低、应用灵活。RX5801是最新推出的一款线性LED恒流驱动IC RX5801工作电压为5V,通过外接稳压管,工作电压范围可以拓宽到几十伏,RX5801封装为TO252-5L,输出电流最高可达1.4ARX5801支持PWM调光,内建温度感应器与过热保护功能。通过灵活设计,RX5801可以用于低压直流、高压交流输入电源,并应用于装饰照明、通用照明等领域。RX5801输出电流可以通过下面公式计算:
IOUT=(1.25/REXT)*950
RX5801结合高PFC开关电源用于大功率LED路灯、LED投光灯的驱动方案电路如图所示:
设计说明:
1、目前LED路灯光源主要采用多颗1W LED灯珠通过适当串并组成的大功率光源,LED投光灯光源多为多颗1W LED芯片通过适当串并封装在一起的集成光源。该方案以10NLED光源为例,其他类型光源可以通过调整开关电源电压和RX5801输出电流实现。
2RX5801最大输出电流为1.4A,单颗1W LED灯珠工作电流通常为300mA。因此单颗RX5801可以驱动101并、102并、103并,即单颗RX5801可以驱动10W20W30W。如果超过1.4A,可以通过将2颗或多颗RX5801并联使用,每颗RX5801的电流设置方法与单颗设置方法相同,输出电流为两颗RX5801输出电流之和。
3、通过采用一颗或多颗RX5801,可以实现10W-300W 路灯和投光灯的驱动,根据目前市场LED驱动方案价格评估,本方案在30W以上的驱动中具有较高的性价比和价格优势。
4、在实际应用中,可以通过微调开关稳压电源的输出电压,使开关稳压电源的输出电压略高于LED VF值,同时尽可能的接近LEDVF值,这样RX5801的工作效率最高,可以接近100%,同时也可以减少RX5801自身消耗功率,避免发烫。整个驱动方案的效率取决于开关稳压电源的效率。整个驱动电路的PF值取决于开关稳压电源的PF值。
5、该方案在设计过程中,应考虑RX58001自身消耗功率和散热的问题,避免芯片过热而损坏,通常RX5801自身消耗功率为芯片本身压降乘以输出电流,建议RX5801自身消耗功率不超过3.5W,如果芯片过热,可以通过在输出端串接电阻或通过给芯片加散热器来解决.
6RX5801可以实现PWM调光,只要将PWM信号接入OE端,就可以对LED灯进行调光。但是RX5801输出端最高耐压19V,在调光工作时,电源电压会全部加在芯片上,通常LED路灯和投光灯的工作电压都会高于19V,因此建议该方案不可用于调光
全部回复(1)
rener
看看
