28W 庭院灯电源设计,12V蓄电池供电,请有经验的工程师指点
采用1W的大功率芯片。每颗灯驱动电流设计300-320MA左右。求实用什么芯片好。还有外围电路的搭建。求指导!!!!!!!
全部回复(7)
jnsduzm
可以用上海芯龙半导体公司的升压芯片XL606做,灯珠串并联方式为7串4并,每路电流300-320MA,总电流1.2A左右,电压24V左右,总功率可达到28W。XL6006 datasheet XL6006 DEMO Borad Manual ,具体应用情况可QQ详聊:2324523853
这个要看客户对电源的要求了,比如是否需要隔离,安规要求等
建议用隔离来做,这个功率段采用一个FLYBACK就可以了,保护电路,恒流等都更好处理
至于芯片普通的PWM芯片就可以了
jnsduzm
@心中有冰
这个要看客户对电源的要求了,比如是否需要隔离,安规要求等建议用隔离来做,这个功率段采用一个FLYBACK就可以了,保护电路,恒流等都更好处理至于芯片普通的PWM芯片就可以了
为什么建议用隔离?是因为安全性更好吗?
@jnsduzm
为什么建议用隔离?是因为安全性更好吗?
对于低压应用来说无所谓的安全性
主要考虑电路的经济实用性而已,这个输入的条件下,BUCK来做,电流较大不经济,BOOST来做,短路保护又是个难题
aacc403
@心中有冰
对于低压应用来说无所谓的安全性主要考虑电路的经济实用性而已,这个输入的条件下,BUCK来做,电流较大不经济,BOOST来做,短路保护又是个难题
嗯,有没有参考电路。不用做隔离都可以
atomd510
我本人做的一个12V蓄电池供电的LED恒流驱动电源,灯芯是2个10W的LED,看图片:QQ457298370
@aacc403
嗯,有没有参考电路。不用做隔离都可以
3不是说了用FLYback来做吗
