DSP2812数字电源问题
我用DSP2812做数字高频交流电源,正常工作时都很正常,稳压效果还可以。DSP2812的PWM波输出引脚在输出低电平时MOS导通。但突然给系统断电时,问题出现了,MOS一个桥壁直通了,炸管。后用示波器测量MOS在系统突然断电时GS的电压会有一个10V的脉冲,因此判断是此脉冲导致直通炸管的。然后继续分析,发现DSP2812的PWM波输出引脚在断电瞬间会偶尔出现一个低电平导致了直通。现在的问题是,不知道为什么会出现这个低电平。希望有知道能指点一下。还有就是在上电的瞬间有时候也出现。是因为DSP2812上电顺序问题吗?还是DSP2812就这样上电和掉电瞬间输出电平不固定。求解!
全部回复(6)
刘枫
根据描述估计是掉电复位引起的问题。具体要上图才能确定。
数字电源是不是数控等离子切割机电源啊?
@刘枫
我没有加掉电复位电路,是不是必须要加掉电复位电路啊
我做svpwm时也出现过,在上电跟断电都有,后来在加了开关电路,延时就好了
@liu02156886612
请教一下,怎么加的开关和延时啊
lgxixi
LZ的问题解决没?DSP2812应该检测掉电,发现掉电,就关闭PWM输出。上电的时候软启动。
