关于DC输入端起火花问题
其实有很多产品,在接入真流电源时,都会有小火花产生。有些笔记本电脑接入充电时也会有出现,最常见电池充电,特别是大功率的。不知有没有什么方法去减少这类问题出现。
全部回复(7)
接电瞬间冲击电流较大时会产生火花,加PTC、NTC、电感、限流电阻等办法可以减缓该冲击电流,但多少都会增加些损耗。
这个都会有这个问题,在高压比如AC输入的电源中,通常都会有限流电路,但是低压的电源,很多都没有输入限流电路的,所以打火会比较厉害.
科百电
@ymyangyong
看到一些输入20V的板上,在输入DC端口后加一个电感,这是否有作用呢?
别外,如果在输入DC端口后加MOS,用MCU控制,把启动时间廷迟,这样是否可行。
@sometimes
加一个开关,
@科百电
看到一些输入20V的板上,在输入DC端口后加一个电感,这是否有作用呢?别外,如果在输入DC端口后加MOS,用MCU控制,把启动时间廷迟,这样是否可行。
加电感的确能起到些限流作用。后面的方案有点复杂,应该可行,串入的MOS会有些损耗。也可考虑用继电器做延时,但体积和触点寿命又可能是个问题。
@A级MOS大全
加一个开关,
还没有注意过,DC发生火花,可能我做的是小功率电源。
@老钟电源IC
正常 的,可以接受
