电源的DCM和CCM怎么定义的?怎么来判断的?
DCM为断续模式,CCM为连续模式,具体定义为什么啊?
那怎么来测定电源是DCM还是CCM呢?
反激还是PFC??
如果是PFC,看PFC电感电流就知道了。电流一直大于0,说明是CCM。中间有时候没有电流流过,说明是DCM;
如果是反激,看变压器的原边电流,如果在MOSFET开通时,电流是从0开始上升的,就说明是DCM。。不是从0开始上升,说明是CCM。
顾名思义,DCM是完全能量传递
CCM是不完全能量传递,内部包含有直流成分
这就是DCM的反激。仔细看,中间有一段时间,原边Ip和副边Is都没有电流流过。也就是说,在MOSFET开通前,储存在变压器里面的能量已经全部传去了次级。
路过学习
其实总结起来都是看电感波形
一个是PFC电感,一个是反激中励磁电感
检测电感电流或MOSFET管Vds电压,前者:电流波形不到零为CCM,若电流到零为DCM。后者:电压下降沿呈直线下降的为CCM,若电压呈正弦波振铃下降的为DCM。一般测电压较为容易。
那BCM模式能不能把能量全部传递呢??如何判断
