这个LC回路的谐振频率怎么算呢?
AB两端谐振频率能有大多?各位大哥,麻烦给小弟说下吧 ,还有那个2.8uF电容 是做什么用的 L2是电磁感应加热头 L1是空心电感
全部回复(44)
大仙们 ,出来说说啊
plligbt
@619216213
[图片]大仙们,出来说说啊
这可有点难,一般说3个非线性器件就已经不好算了,你整4个。哪里用的啊
@plligbt
电磁感应  一个铝箔封口机的 他的工作频率是60多K 可是我算的是17K 差的太多了
这C2跟L2构成并联谐振吧,它的频率大概也就50kHz,在17.6KHz(C1与L1串联谐振频率)时,它的阻抗很小,电流就很大了,使得电感L2的电磁感应就会加强;
发个完整的电路图,这个谐振频率好像跟跟输入信号源(从A端口进去的)的频率有关系!!仅用公式算的话,怎么也得不到那个工作频率吧??
whqida
将C2、 L2等效为谐振变压器,整个电路应该等效于三元件 LLC电路。
@735575630
就是一个全桥电路,用的555做的驱动信号,电路我这没有,这个是人家的老板子,要给他改的,我就一个现成的焊好的电路板,还是坏的
@619216213
就是一个全桥电路,用的555做的驱动信号,电路我这没有,这个是人家的老板子,要给他改的,我就一个现成的焊好的电路板,还是坏的[图片]
那你555的谐振频率是多少啊??你可以测量参与谐振的电容电阻参数,计算下哈
irex
1.C1-L1 為主頻率,也就是你電路工作頻率 17.338K.
2.C2-L2 為倍頻諧震,其頻率為47.5567K.
3.你測得60K 要考慮是否有放鋁箔,鋁箔為反磁所以頻率升到60K是正常.
4.如上這電路為一倍頻感應,其倍頻在3倍點.
5.C1-L1為電路工作諧震頻率,在通過C2-L2諧震槽取出三倍頻率.這優點是電路可以比較低頻率工作,缺點是三倍頻能量是原能量1/3.
6.鋁箔能量不需要大,他要面積與距離,諧震電壓可以增大面積與感應距離;因此三次倍頻電路採用並聯諧震.
7.整體C1-L1串聯C2-L2諧震提供電路最大主諧震能,C2-L2並聯諧震從主諧震取出最大三次諧震.
@irex
1.C1-L1為主頻率,也就是你電路工作頻率17.338K.2.C2-L2為倍頻諧震,其頻率為47.5567K.3.你測得60K要考慮是否有放鋁箔,鋁箔為反磁所以頻率升到60K是正常.4.如上這電路為一倍頻感應,其倍頻在3倍點.5.C1-L1為電路工作諧震頻率,在通過C2-L2諧震槽取出三倍頻率.這優點是電路可以比較低頻率工作,缺點是三倍頻能量是原能量1/3.6.鋁箔能量不需要大,他要面積與距離,諧震電壓可以增大面積與感應距離;因此三次倍頻電路採用並聯諧震.7.整體C1-L1串聯C2-L2諧震提供電路最大主諧震能,C2-L2並聯諧震從主諧震取出最大三次諧震.
谢谢您啦,是不是说这个电路就不能用移向调功做反馈了,要反馈L2 C2两端的谐振电压才行呢?
@735575630
电路工作频率,在人家公司测过,大概69K-72K之间
irex
@619216213
谢谢您啦,是不是说这个电路就不能用移向调功做反馈了,要反馈L2C2两端的谐振电压才行呢?
1.鋁箔負載過輕,所以調功意義不大,你可以直接"調整線圈與封口距離就好.這樣跟調功一樣.
2.倍頻諧震槽是直接從主頻取出,因此你可以直接取整個諧震槽(A-B)電流來做相位跟蹤.
3.由於鋁箔質量過小,因此既使整個鋁箔貼在線圈對整體主諧震槽引想也不算大,因此可以不用相位跟蹤問題也不大.
4.由於你目的是鋁箔封口,又其質量過小,因此機器必須是常態工作;也就是空載時電流也要很大,這樣才能達到封口目的,因此你要注意線圈散熱以及諧震電容散熱.
5.鋁薄封口頻率要 50K-70K ,線圈宜用中心洞要大些,這樣可以避免封口功率浪費與封后膨脹現象.
6.祝你順利 !
@irex
1.鋁箔負載過輕,所以調功意義不大,你可以直接"調整線圈與封口距離就好.這樣跟調功一樣.2.倍頻諧震槽是直接從主頻取出,因此你可以直接取整個諧震槽(A-B)電流來做相位跟蹤.3.由於鋁箔質量過小,因此既使整個鋁箔貼在線圈對整體主諧震槽引想也不算大,因此可以不用相位跟蹤問題也不大.4.由於你目的是鋁箔封口,又其質量過小,因此機器必須是常態工作;也就是空載時電流也要很大,這樣才能達到封口目的,因此你要注意線圈散熱以及諧震電容散熱.5.鋁薄封口頻率要50K-70K,線圈宜用中心洞要大些,這樣可以避免封口功率浪費與封后膨脹現象.6.祝你順利!
谢谢您了 ,老师,我看他原来板子上是反馈的LCC2两端的端电压做的反馈,是不是说,那个电压越高的话,封口的速度就越快呢?我现在在考虑用单片机采集L2C2两端的端电压,然后控制,这样可行吗?再次感谢您了
王秋冬
@619216213
谢谢您了,老师,我看他原来板子上是反馈的LCC2两端的端电压做的反馈,是不是说,那个电压越高的话,封口的速度就越快呢?我现在在考虑用单片机采集L2C2两端的端电压,然后控制,这样可行吗?再次感谢您了
你算是找对人啦,楼上是这方面的精英。
luyuc
@619216213
irex是刘工,见多识广,而且乐于助人;
@王秋冬
你算是找对人啦,楼上是这方面的精英。
看出来了,很有耐心
irex
@619216213
1.因為鋁箔質量太小,因此要得到好封口必須將磁壓加大;換角度說就是把諧震電壓提高.
2.串聯諧震可以得到高密度電流;也就是高密度磁場,這磁場對負載影響面積跟鉅離比較小,其一定面積磁力作用力比較大,適合小面積高能量加熱.
3.並聯諧震可以得到寬磁壓;也就是磁場張度會比較大,這磁場對負載影響面積與距離比較大.其一定面積磁力作用力比較小,適合大面積低能量加熱.
4.你可以採集L2C2電壓來做追蹤,但必須注意你是偏容或是偏感工作.
@irex
1.因為鋁箔質量太小,因此要得到好封口必須將磁壓加大;換角度說就是把諧震電壓提高.2.串聯諧震可以得到高密度電流;也就是高密度磁場,這磁場對負載影響面積跟鉅離比較小,其一定面積磁力作用力比較大,適合小面積高能量加熱.3.並聯諧震可以得到寬磁壓;也就是磁場張度會比較大,這磁場對負載影響面積與距離比較大.其一定面積磁力作用力比較小,適合大面積低能量加熱.4.你可以採集L2C2電壓來做追蹤,但必須注意你是偏容或是偏感工作.
谢谢您啊 ,老师 ,他远板子就是跟踪的L2C2电压,我也在重新设计的时候留出了口,要是我设计的板子不合适,再把他原电路加上用单片机控制
有3个谐振点17K,47K,69K
@否极泰来
有3个谐振点17K,47K,69K
69K如何得来??
@否极泰来
有3个谐振点17K,47K,69K
算的和板子工作频率很接近啊 能告诉我怎么算的吗?谢谢啊 69K
zhangqiulin
这个最好用Pspice仿真一下。
不过我不会,等牛人把仿真结果贴出来看看。
xiaohutu
L2是感应加热头,2.8UF是谐振电容。AB两端谐振频率约为49KHZ左右,69K应该是偏离谐振点共工作,这样电路相对安全。L1  C1不是拿来谐振用的。
xiaohutu
@irex
误导!!!
@619216213
算的和板子工作频率很接近啊能告诉我怎么算的吗?谢谢啊69K
1;c1,L1.2;c2,L2.3;c1+C2,L1+L2.三个谐振点
zhan2012
@xiaohutu
那L1、C1干嘛用?
@否极泰来
你的意思是:C1和C2并联,L1和L2串联??如何等效的呢??就这样等效的话,也得不到69K,反而比47K还要小吧??
@735575630
都是串联
rocyang
2013-01-07 03:11
xiaohutu对的。就是普通的串联谐振,哪有那么复杂。
2013-01-07 09:40
@否极泰来
都是串联
把计算过程传来看看
