全桥隔离型PFC采用UC3854,电压环采用霍尔电压采样,而不是分压电阻,电压环应该怎样设计?是否应该在霍尔后加一级电压跟随器?R404是否相当于数据手册的511k电阻Rvi?参照TI的设计手册计算的电压纹波来设计电压环,而加入霍尔后,将输出400v电压转换为7.5v,纹波是否也会变为计算值的7.5/400?
这个是TI的设计图:这里电压环设计包括分压电阻Rvi,和7脚11脚之间的Rvf,Cvf.
这是TI电压环的设计文档:
谢谢你的答复,主要有一点我不太明白,设计步骤C计算Cvf时,分压电阻用法是用的Rvi,z在霍尔这里应该是R404吗?霍尔输出是个电流源,当R404电阻很大于R403中,就可以忽略R404的分流作用,主要考虑在R403上产生电压信号,然后R404、Cvf、Rvf构成反馈的闭环,可以这样理解吗?
Cvf可以到实际看看波形来进行调试···
可以这样理解的···
谢谢~不知道是否有必要在霍尔输出与3854电压环之间加一级跟随器?
