用PC817和TL431做隔离的反激变换器 只能用电流模式控制吗??
最近学习做反激的隔离式电源 用PC817和TL431取样反馈后给TL494的误差放大器 通过TL494输出PWM波控制开关管 。但是电路做出来以后 发现有问题 后来把反馈回路又想了一遍 发现在用电压模式控制的话 在TL431处就有了一次输出电压的稳压控制 而在PWM控制器上 也有一个与参考电压比较的过程 这样电路就会去稳定PWM控制器上的参考点电压 而不是稳定TL431上的参考点电压了 希望有人能解答一下 是不是只有这种隔离的反馈只能用电流模式控制的方法
