NJG-300逆功率继电器是指带瓦特计的继电器用来感知交流电流的方向 在并网发电的发电机组中反方
向电流(例如流回发电机组的电流)会启动逆功率继电器 把该机组与发电系统断开如果其中
的一台发电机组没有运转 并且没有装设逆功率继电器保护 那么另一台运转中的机组发出的
电流就会驱动这个没有运转的机组 这台机组上的发电机将会变成电动机运行 逆功率状况一
旦产生后没有及时断开进入逆功率状态的机组 将会对汽轮机和发电机的正常运行状态造成严
重影响 有可能损坏汽轮机叶片和齿轮组及发电机的线圈绕组 更严重的将会造成发电机和汽
轮机的齿轮轴变形等从而造成特别重大的安全事故 所以并网发电机组装设逆功率继电器可以
避免此类事故 为发电机的正常安全运行提供更好的保障。电话:0755-21688896
NJG-300 NGLR-2系列逆功率逆向电流方向保护继电器参数:
用于柴油汽油和蒸汽轮机驱动的同步发电机及水轮发电机风力发电机 太阳能并网工程 三相
电力变压器并网并列 移动车载应急交流电源发电车等交流防逆流装置或其它发电系统和电力
电能计量柜电力电能计量装置等类似系统起到对发电机或电力网产生逆功率倒送电造成功率
方向变反时反向逆电流方向保护限制器的作用 对于市电并网工程 当市电突然消失时也能对
在发电机向失电时的市电网反馈逆电流逆功率时起到保护作用。电话:0755-21688896
输入电压:单相交流AC100V或三相交流AC400V 频率 50/60Hz (此电压可根据用户发电机需要
订做更改成交流AC110V 120V 220V 230V 240V 380V 415V 440V 660V 等电压输入)其中三相
三线制输入适用于船用发电机逆功率逆向电流继电保护 也可适用于陆用发电机 单相制输入
适用于大部份陆用发电机
输出一个常闭和一个常开继电器接点,可接通的电流最大为 AC220V/5A
逆功率设定值 1%(0.05A) 到 20%(1A) 实现高精度调整
逆功率逆向电流整定延迟动作时间 1 秒到 10 秒连续可调
配套使用初次级变比为5A的电流互感器 (此种电流互感器一般发电机都自带,无需自配只需将
电流检测回路串入发电机自带的电流互感器次级端即可)
电流检测回路接 U 或 V 相 可以根据用户需要改制成三相电流检测增加可靠性
系统调试:
当机组正常加负载时,逆功率继电器即动作,可对调逆功率电流检测回路的I和I*两个接线点
逆功率调整到5% 延时时间调整到6秒即可(出厂整定值) 也可根据实际机组容量自行调整
整机符合 EUCC400 7021 标准 防护等级 IP 20
整机特点:接线电路简单可靠 为用户节省了成本 相比市场上的兼价产品 没有外接线路复杂
的缺点 功率比较和动作时间可进行高精度调整控制性能可靠 可保证在极恶劣的电磁干扰环
境下正常工作 抗过载能力强 特殊功能可以根据用户需求另行制造
整机尺寸:工业标准型机箱 导轨或螺丝孔安装电话:0755-21688896
