最近接触了一些用L6561与副边反馈AP4313,光耦一起构成LED驱动的电路。目前在搭建这个系统的仿真环境,但是在AP4313这个地方卡了很久。所以抛砖引玉,想和大家一起讨论一下这个芯片的原理。
AP4313,实际上与TL431原理差不多,都是在反馈电压与基准电压比较之后,通过调节NPN型双极型晶体管导通的程度来控制从光耦的二极管处抽取电流的能力,以此进行反馈。所以TL431的等效电路可以看作是一个开换运放,其输出直接接到BJT的基极,集电极接VOUT,发射极接VEE,同样,AP4313也可以用两个运放,输出分别接两个BJT的基极,他们的发射极都接至VEE,而集电极都接至VOUT,形成一个共集电极输出的结构,也可以用MOSFET的共漏极输出结构来实现。
调试了这么久,现在有些问题依然存在,我使用了自己用模型工具建立的3W-LED负载,但这个情况下,输出电流会漂到比较高的程度,这说明反馈没有工作,没能控制变换器的工作点。所以我参考了一些TL431的结构,有TI官方的模型,也有On-semi提供的pspice仿真模型,但是将AP4313的内部用TL431来代替之后依然有无法工作的情况,各位大神有没有做过此方面的工作?我们可以一起来讨论讨论。
