最近在看 赵修科老师的书----《开关电源中的磁性元件》其中在72页,关于集肤深度的计算公式有些疑惑,请大家帮忙解答!!!
小弟这里先谢谢了!!!
问题是这样的:我用附件中(6-2)计算公式计算出的集肤深度和书上给的表(6-1)中的数据不同,查了网上的一些资料,发现把公式中的K(材料电导率温度系数)去掉计算结果就和表(6-1)一样了,请问既然计算时不用K,为什么还在公式中出现?在公式中出现的目的及意义是什么?是不是集肤深度计算公式可以不要K?
表6-1 是为T=20℃, T带入公式内K=1,
K为材料电导率温度系数所以会随温度变化,不是可以去除的.
谢谢团长,军长的热心,小弟还有些问题,见附图,根据式(6-2)可以推导出式(6-2a),但是怎么就推导不出(6-2b)呢?在推导(6-2b)式时已经把ρ改为ρ100=2.3×10-6Ω-cm,T改为100,下面是具体计算过程,请问是那里出了问题?Δ=SQRT((2*K)/(2*π*f*μ*(1/ρ)))=SQRT((2*K*ρ)/(2*π*μ))/SQRT(F)=SQRT((2*2.3*10^-6*(1+80/234.5))/(8*PI()^2*10^-7))/SQRT(F)=0.88394/SQRT(F)。
是不是问题太弱了,怎么没有高人回答?
我自己来回答,
经过查阅相关资料,
在计算100度时,如果加上材料电导率温度系数K,材料的电导率仍然要用20度时的电导率。
如果不加上K,材料的电导率要用100度时的电导率。
经过上面的计算可以完全推导出(6-2A),(6-2B)。
