谁知道像图中那种功率管安装接插件吗?
功率管安装
管子测试有专门的测试插座,国内能买到,但要5,6元一个有点贵了。
用这种是要考虑生产是用。目前找了一个相类似的接插件,满载测试还行,我电流不大,工频电流7A左右。尺寸及松紧感觉还是不理想。要是有专门厂家开发那就好了,这个市场应用不会少。能让单管像模块一样不用焊接,好处有多少你懂的。
你说的有道理,包括我也担心接触不良。假如有这种接插件(况且已有,但是我买不到)接触电阻能满足应用需要,就算抛开故障维修方面,生产时也是这种方便多了呀。如目前我的一个产品上规格不一样时功率管是两种而其他元器件都一样,如有这种接插件,我完全可以先把板子全做好,而相对较贵的功率器件我可以拫据订单选用,而不是每种规格都做点,没有积压负担,就凭这点我希望能应用。
非常希望有我这种想法的朋友也找找,找到最好能告诉我一下,必当重谢谢。
其实我也看到电磁感应的朋友们好多产品也是单管的。不要想当然就觉的这种接插件会不可靠,只有应用后才知道是否可行,我认为接触不良的影响相对控制没做好来说故障率很小。
功率管可以采用后焊的方式操作,板子手工焊接或者手动过锡或者过波峰炉,都可以先把功率管的焊盘用胶纸贴住,后面焊接的时候再撕掉就可以了。
IC方面同样可以采用这样的方式操作。40A 60A的IGBT单管,用这样的接插座非常不可靠的。管子要插板后把多余的管脚,铜针折弯到PCB面(我们称作锁板),然后再上锡,这样才可靠。
首先,我想明确这个话题是否值的探讨!
那就正反两个方面考虑:好处:安装及更换方便,具体有多好每个人因产品实际生产需要各有体会,对我的产品我认为非常值的考虑。
坏处:没有直接焊接接触电阻小。
现状:国外6,7W一台同类产品中已在应用多年(为什么说到价格,可靠性请不要怀疑)。
那么我们是否需要验证下了才好下结论,我目前找到一款像类似的,汽车接插件,5角钱一套,相比10元左右一个的管子能接受了,厂家资料说接触电阻小于0.015R。8个小时连续开机,试了两天,期间测量管脚温升没有变化(工频输入电流7A,4个单管),现在环温低且测试时间短这个实验也不值的太多考量。
我认为接插件因永远是弹性夹紧,不会出现像用螺丝紧固时,因螺丝松脱而导致的接触不良进而恶化烧坏,除非是插拔多次或氧化变形导致弹性失效。说到接触电阻,我們为什么不怀疑单管封装功率能达到几十安吗?那么细的管脚能通过几十安吗(甚至有些低压一两百的单管)?不怀疑模块螺丝拧紧?其实我们想当然的对我们用过的接插件没信心,而不是这种方式不合理。
这样使用,主要是考虑到功率管与PCB 板平行安装吧, 省去折脚成型。
