企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
打嗝式短路保护!
打嗝式短路保护!
请问一个正激电路采用短路打嗝保护电路,为什么在高端交流输入时打嗝7-8下后会炸MOS管
全部回复(25)
delahair
打嗝周期太短会在mos管上积累雪崩能量导致击穿.
wdpwdp1981
@delahair
是打嗝周期太长还是太短 是太长会导致炸管子把!有可能是发热导致的开关管损坏.有没高手指导下还应该考虑哪个地方!!
wdpwdp1981
高手请指点下哦!
wdpwdp1981
高手指点下啊
xiaodong
@wdpwdp1981
高手指点下啊
顶顶
delahair
@wdpwdp1981
打嗝周期太短会导致在上一次保护时mos管上积累的能量还未完全释放掉就又一次保护动作,能量积累到一定程度,mos管就会损坏.
mos管的雪崩能量计算各大厂家的资料上都有,主要跟电压电流和持续时间相关.你可以根据实测波形计算一下.
简*单
@wdpwdp1981
高手指点下啊
吸收回路有问题或是变压器漏感有问题,导致MOS两端VDC又叠加后的电压过高造成MOS崩溃.
jacki_wang
LV.11
用什么芯片控制?输出电压和工作频率?变压器如何设计?
很大可能是因为变压器饱和了导致非常大的Ids而损坏MOS.
提高工作频率和增加Np都可以解决这样的问题.
rhett
@jacki_wang
用什么芯片控制?输出电压和工作频率?变压器如何设计?很大可能是因为变压器饱和了导致非常大的Ids而损坏MOS.提高工作频率和增加Np都可以解决这样的问题.
是否饱和可以测出来呀.
jacki_wang
LV.11
@rhett
是否饱和可以测出来呀.
是可以测试的,但是还有很多人因为条件的问题不容易做到.
rhett
@jacki_wang
用各种打嗝的保护,做单电压还是容易调的,并且一致性也可以.若做全电压的最好还是不用,一致性不好,变压器的工艺影响太大.
wdpwdp1981
@delahair
打嗝周期太短会导致在上一次保护时mos管上积累的能量还未完全释放掉就又一次保护动作,能量积累到一定程度,mos管就会损坏.mos管的雪崩能量计算各大厂家的资料上都有,主要跟电压电流和持续时间相关.你可以根据实测波形计算一下.
谢谢指点. 我看过保护时的瞬态应力有1KV,管子的应力极限是900V.估计是积蓄了能量发热炸掉.如果把打嗝时间调的很大会????????????
wdpwdp1981
@rhett
请问什么是单电压 什么是全电压
wdpwdp1981
@rhett
是否饱和可以测出来呀.
请问是否饱和怎么测,是测变压器两端电压吗
xiaodong
@rhett
此话不完全对,恒功率保护如果不加处理电路在高低压时也很不一致.
delahair
@wdpwdp1981
谢谢指点.我看过保护时的瞬态应力有1KV,管子的应力极限是900V.估计是积蓄了能量发热炸掉.如果把打嗝时间调的很大会????????????
mos管的资料上有单次或者重复多次的最大雪崩能量,可以算一下的是否超出.如果超出可以调整电路参数把过电压的幅值降低、过电压脉冲的宽度减小、过电压脉冲的个数减少、打嗝周期放宽,也许会有好处.
胡成才
@jacki_wang
高太保护要考虑磁饱和吗?
胡成才
低压时怎么样?
rhett
@wdpwdp1981
请问什么是单电压什么是全电压
单电压:输入电压是一个窄范围如100~120,或200~240.
全电压同样知道了
rhett
@xiaodong
我这说的是短路保护,用打嗝的保护的情况.
rhett
@胡成才
高太保护要考虑磁饱和吗?
你保护时,时间很短所以dB也不会大所以一般不会有问题.
rhett
@wdpwdp1981
不对,原则上是测变压器两端的电流, 如有取样电阻,也可以测取样电阻的电压.
janysophia
@胡成才
低压时怎么样?
请问你们打嗝保护一般怎么做呢?能否提供下电路学习学习,谢谢.
lingfengzi
@jacki_wang
王老师你好,我问你个问题:Buck电路中,一般OCP或者SP时,其保护模式分打嗝模式与锁死模式,在锁死模式中又分为将L-mos的Gate端一直拉高,与瞬间拉高放电后一直保持低电平;是这么理解吗?谢谢!
kinderla01
@janysophia
"不对,原则上是测变压器两端的电流, 如有取样电阻,也可以测取样电阻的电压."
rhett,请把你这句话说完,取样电阻的电压怎么衡量变压器饱和?
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
机械白金机
dy-pY8fbZ12
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
