运放跟随器
运放跟随器
电压跟随,使用LM224时,输出有幅值500mV接近正弦波,改用LM2904没有,运放的什么参数会有影响呢?小弟不才,请教小各位!
全部回复(13)
最小失调电压
ymyangyong
还有个输入共模电压范围注意检查下。
Constance
@619216213
最小失调电压
带宽么?
yinxiangtuo
@ymyangyong
还有个输入共模电压范围注意检查下。
输入共模电压如果超出了芯片的上限放大出来的也是直流吧?为什么会有交流出来呢?
Constance
@yinxiangtuo
同问!
@Constance
带宽么?
不是 ,低于最小失调电压,输出就不准确
yinxiangtuo
@619216213
不是,低于最小失调电压,输出就不准确
我觉得也不是最小失调电压吧。他电压跟随的时候输出有500MV正弦波怎么会和最小失调电压有关呢?
ymyangyong
@yinxiangtuo
刚才看错了,好像是没什么关系
.正弦波信号频率多大?
huangzhaoqiu
@ymyangyong
刚才看错了,好像是没什么关系[图片].正弦波信号频率多大?
LM224和LM2904参数都差不多的,比较纠结,频率大概40K
huangzhaoqiu
@ymyangyong
我单独用线性稳压源试验也是如此。
yinxiangtuo
@huangzhaoqiu
我单独用线性稳压源试验也是如此。
运放的供电电源你用示波器打过么?振不振?
@huangzhaoqiu
我单独用线性稳压源试验也是如此。
运放 解耦电容一定要加 ,运放对电源的要求比较敏感,以前我用OP07的时候就出过问题
huangzhaoqiu
@619216213
运放解耦电容一定要加,运放对电源的要求比较敏感,以前我用OP07的时候就出过问题
这个肯定加的,问题是一个有问题一个没有,虽然不影响使用。还是没找到根本的原因,谢谢各位的回复。
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
