变压器起绕点的问题与屏蔽层
如从反激中
 1、如MOSFET的D极起绕的话,骨架的第一层先绕上屏蔽,然后再从MOSFET的D极起绕。
2、如大电解的正极端起绕的话,第一层不屏蔽。
3、如MOSFET的D极起绕的话,第一层不屏蔽。
以上如果从EMI的角度来说,可以的话具体分析一下这三种的利与弊。具体那一种好一点,还是具体问题具体分析。
因为我看到有很多做的小功率的都是用的第三种的。
 常说热点与冷点起绕。
第一种指的是冷点起绕吗?
第二种指的是热点起绕吗?
全部回复(6)
没有人回复吗?
hugolhd
@qqwater123
没有人回复吗?
hugolhd
@hugolhd
@hugolhd
[图片]
那是不是热点起绕的话就没有起到干扰了
@qqwater123
那是不是热点起绕的话就没有起到干扰了
如果是热点起,那热点就被放在最里面了,
其它的线就可以当屏蔽,
但好像无Y电容的线法里面,最好把热点埋在中间,也就是热点在第二层,好像还是反绕,我记不清了,有视频的。你找找。
@13714648912@139.com
如果是热点起,那热点就被放在最里面了,其它的线就可以当屏蔽,但好像无Y电容的线法里面,最好把热点埋在中间,也就是热点在第二层,好像还是反绕,我记不清了,有视频的。你找找。
能不能还提供一下视频名称
