​PADS常用快捷键和一些技巧
1.移动元件时可按TAB键翻转。
2.加任何形状的孔(包括方形元件脚):可在24层用二维线画。
3.加裸铜(即阻焊,在加大导通电流和增加焊接附着力时经常用到)用铺铜功能在28层加。
4.把当前板用到的元件封装存入自已的库:圈住所有元件按右键选SAVE TO LIB...,再选所需的库即可.(把别人的库占为已有算是不费吹灰之力)
5.PADS把二维线图形存入库:先用二维线功能画好所需的图形(可加上文字)把它们全部圈住按右键选SAVE TO LIB...,再选所需的库即可.(方便日后调用)
PADS中,将两块板合并成一块板的方法:
1.打开要复制的线路板文件,打开ECO模式
2.全选(可用单击鼠标右键选择SELECT ALL)
3.复制
4.打开复制到的线路板文件,打开ECO模式
5.粘帖
6.移动到合适位置
7. OK
PADS常用快捷键
PADS为用户提供了一套快捷命令。快捷命令主要用于那些在设计过程需频繁更改设
定的操作,如改变线宽、布线层、改变设计Grid 等都可以通过快捷命令来实现。
快捷命令命令的操作方法如下:从键盘上输入命令字符串,按照格式输入数值,然后再输入
回车键即可。
如改变当前层时,只要从键盘上输入快捷命令L、然后输入新的布线层(如数字2)最后再
再输入回车键即可完成,非常方便。
全局设置命令
命令字符命令含义及用途
补充格式,在内层负片设计时用来显示Plane 层的焊盘及Thermal
使用方法是,从键盘上输入显示,再次输入可去除显示。
打开/关闭当前层显示,使用方法是,从键盘上输入来切换。建议设
计时用Display Current Layer Last=ON的状态下。
DO 贯通孔外形显示切换。ON时孔径高亮显示,焊盘则以底色调显示。
使用方法是,从键盘上输入DO来切换。
布线终止方式切换,可在下列3种方式间切换。
End No Via 布线时Ctrl+点击时配线以无VIA 方式终止
End Via 布线时Ctrl+点击时配线以VIA 方式终止
End Test Point 布线时Ctrl+点击时配线以测试PIN VIA 方式终止
使用方法是,从键盘上输入来切换。
数据库完整性测试,设计过程中发现系统异常时,可试着敲此键。
改变当前层到新的
可为数字或是名字,如(L 2) or (L top)
用来让NET 高亮显示,为要显示的信号名。可以堆栈方式逐个显
示信号,如N GND 会高亮显示整个GND
N-会逐个去除信号
将会去除所有的高亮信号
选择用外形线来显示焊盘与配线。
PO 自动敷铜外形线on/off 切换。
快速测量命令。可以快速.测量dxdy 。注意精确测量时将状态
框中的Snaps to the design grid 取消。
QL 快速测量配线长度。可对线段、网络、配线对进行测量。
测量方式如下:首先选择线段、网络或者配线对,然后输入QL 就会得
到相关长度报告。
改变显示线宽到 , , R 50
RV 在输出再使用文件 Reuse 时,用于切换参数设定。有关详细信息请参
 "To Make a Like Reuse in Object Mode"
SPD 显示 split/mixed planes 层数据,该命令控制 split/mixed planes 参数
对话框中的一个参数。
SPI 显示 plane 层的thermal 。该命令控制 split/mixed planes 参数对话
框中的一个参数。
SPO 显示 split/mixed planes 层的外形线。该命令控制 split/mixed planes
参数对话框中的一个参数。
透明显示切换。在复杂板子设计时很有用。
Text 文字外形线显示切换。
改变线宽到 ,如W 5
Grid 命令
G {} Grid 全局设定,第二个参数为可选项。可同时改变设计与VIA Grid
G25 或者G25 25
GD {} 屏幕上的显示Grid 设定。第二个参数为可选项。
GD25 25 或者GD100
GP 切换极坐标 grid 。极坐标 grid 在设计外形为圆形、或者元件布局按
极坐标方式放置时使用。
GP r a 极坐标下的元件指定移动方式(为半径,为角度)。
GPR r 极坐标下的元件指定移动方式,在角度不变时,改变到半径r
GPA a 极坐标下的元件指定移动方式,在半径不变时,改变到角度a
GPRA da 极坐标下的元件指定移动方式,在半径不变时,改变到当前角度da
GPRR dr 极坐标下的元件指定移动方式,在角度不变时,改变到当前半径r
GR 设计 grid 设定GR 8-1/3, GR 25 25, G 25
GV 贯通孔Via grid 设定 GV 8-1/3, GV 25 25, or GV 25
检索命令
检索元件参照名或是端子,如 S U1  S U1.1
检索绝对坐标,如 S 1000 1000
SR 检索相对坐标 X  Y,  SR -200 100
SRX 检索相对坐标 X,  SRX 300
SRY 检索相对坐标Y,  SRY 400
SS 检索并选中元件参数名 SS U10
注意:快捷命令中的空格非常重要,如SS W1 S SW1 具有完全不同的含义。SS W1
检索并选中W1 这个元件,而S SW1 则是检索SW1 的元件。
SS * 在检索命令中可以使用 * 号,.. 进行批处理选择。方法是在SS 后输
入空格,再输入要检索的字符名和 * 号。如SS C*.. 可以选中所有
以字母开头的元件。
注意:该命令在进行元件布局时非常有用,如您可以用 SS R* 选中所有的电阻然后通过选
pop-up menu 中的 Move Sequential 来逐个移动元件,进行布局。
SX 保持坐标不变,移动到的绝对坐标处。如 SX 300
SY 保持坐标不变,移动到的绝对坐标处。如 SY 400
XP 以像素而非线宽的方式来检索和选择配线。允许用户对哪些拐角处的
宽度小于线宽时进行调整。
角度命令(drafting 时的快速设定)
AA 任意角度。
AD 45 度角度。
AO 直角。
Undo
UN [] 用户设定Undo 的次数。系统可以允许设置 undo (1-100); 是
可选项,如 UN 2 的含义是只允许一次undo
RE [] 用户设定Redo 的次数。系统可以允许设置Rndo (1-100); 是
可选项,如RE 2 的含义是只允许一次Redo
设计规则检查命令Design Rule Checking (DRC)
DRP 设置系统处于防止安全间距错误状态
DRW 设置系统处于警告安全间距错误状态
DRI 设置系统处于无视安全间距错误状态
DRO 关闭系统DRC(注意此时有些功能无法使用)
布线命令
布线终止方式切换,可在3种方式间切换。(上文已介绍)
LD 快速设置当前层的布线方向,在水平与垂直布线层间切换。
PL 设置布线层对,该处 可为层数或是层名。如 PL 1 2
或者 PL top bottom
SH 推挤方式on /off 切换。
选择 via 类型,如 V 标准via
VA 自动 via 选择。
VP 选择使用partial via.
VT 选择使用贯通 via.
透明显示切换。在复杂板子设计时很有用。
全部回复(2)
cloudpine
好东东,顶起!
ljun
@cloudpine
好东东,顶起!
正在学习pads  顶一个...
