电源DIY
大家好!请教2个问题:1、一台摩托罗拉GP88S对讲机的电池是镍氢7.5V,现在充不了电,可能是报废了,能否把这块的外壳撬开拆卸镍氢电芯换成锂电电芯?2、如果能换成锂电芯,原来充镍氢电池的充电器又如何改装电路来充锂电?谢谢大家!
全部回复(17)
用TP4056的典型电路就可以给锂电池充电,不过供电的时候要用个boost升压下。
ymyangyong
LV.12
可用两节串联锂电代换试试,最好带保护板。充电可以将原充电器改到9-10v,增大494第16脚的上取样分压电阻或减小下取样电阻。
@yinxiangtuo
谢谢!能详细指导一下吗?
@ymyangyong
谢谢!能详细指导一下吗?
@宝宝一族
谢谢!能详细指导一下吗?
用一个继电器实现以下功能:外部电源接上时开始充电并由外部电源供电,外部电源断开电池开始供电,这样的话可以保证任何情况下机器都可以使用。并且可以保护电池安全。
然后充电就用USB就可以了。因为我刚说的TP4056可以在5V工作的。这样还方便兼容性也比较高。或者你找其他的锂电池充电芯片,现在很多的也很便宜。整个电路非常小。
后级供电部分就找个低压时候可以工作的芯片。反正你是DIY玩的。也没有效率啥的要求,考虑成本什么的,找个你能接受的芯片然后直接做个boost拓扑,简单实用。
然后单枚锂电池体积小成本低还安全。不过需要升压。
楼下说的两节串联也可以。不过要带保护板的,因为串联的时候万一其中一个短路了,很可能造成危险。这个保护部分我没研究过……用这种办法就不需要修改充电方案和供电方案了。也比较简单的。
两种方法你自行比较吧。算算成本啥的……
ymyangyong
LV.12
@宝宝一族
谢谢!能详细指导一下吗?
哪一块不清楚?可上实物照片来看看。
@ymyangyong
哪一块不清楚?可上实物照片来看看。
  附件是充电器的标签!
@ymyangyong
哪一块不清楚?可上实物照片来看看。
这是原电池标签
ymyangyong
LV.12
@宝宝一族
这是原电池标签[图片]
需要改的是电池和座充,跟那个16v900ma的适配器没多大关系,网上的充电电路也是座充的。
@ymyangyong
电池是可以改,撬开电池壳取出原来的镍氢电芯换上2节锂电池芯就基本解决了,电源适配器就是想用原来这个16V900MA的,现在的问题是如何把原座充的电路修改来充锂电池芯!
ymyangyong
LV.12
@宝宝一族
前面说的就是改座充取样电阻的办法,原输出电压量过没有?有电路板照片吗?
@ymyangyong
    我花了九牛二虎之力终于把摩托罗拉GP88S对讲机电池的外壳撬开了,里面有6节东芝镍氢电芯通过点焊串联而成的,另外还有一块软膜电路板附有几个元件!可能也把电路撬坏了!
@ymyangyong
电池外壳已撬开,现在的问题是如何改装锂电池?加保护板又如何防射频干扰?充电器又如何改装?
hd313
直接使用双节锂电充电IC给两串锂电充电,例如EUP8207-84就行……
@hd313
加保护板又如何防射频干扰?
ymyangyong
LV.12
@宝宝一族
加保护板又如何防射频干扰?
射频对保护板有干扰吗?应该没问题吧。
@宝宝一族
谢谢!能详细指导一下吗?
摩托罗拉GP88S对讲机镍氢电池DIY为锂聚合物电池,但开不了机,测锂电池电压8伏多是正常的.原镍氢电池是根线三个触点,DIY后的锂电池是二根线把中间的触点空置.
