请教一个反激式开关变压器的问题。
我正在开发一款电源,40-60VDC输入(标称48VDC),450VDC,200mA输出,采用UC2842控制芯片的反激式拓扑,有专门辅助电源。
主变压器参数:PQ3535,pc40材质,初级0.55*8*22Ts;次级0.39*1*268Ts,次级分两个线圈,采用三明治结构。
电源输出正常。工作频率在45kHZ时,变压器发热大,满载时超过100度,磁芯最热,线包稍低。工作频率越高,发热越大。工作频率降低后,发热越来越小。我在电源开发上是个新手,请教各位高手,如何才能降低变压器温度?变压器参数对吗?还有如何降低漏感和分布电容。
全部回复(6)
**此帖已被管理员删除**
lkl1112
感觉匝比不大合适,占空比得多大啊,上个波形看看撒。
mko145
@7412001
**此帖已被管理员删除**
8874是个什么玩意?
怎么会没电感量呢?
才90W 用PQ3535  然后这么低的电压输入   问题应该不大    你测的温度100多是封闭测的还是裸漏在外面测的?        算得你的B值不大  磁芯损耗应该不大 估计是你的线包温度把你的磁芯烤热的  你减小点匝数然后把线径放大点再绕个试试
nkzfwjf
@shui3608727
才90W用PQ3535 然后这么低的电压输入  问题应该不大   你测的温度100多是封闭测的还是裸漏在外面测的?       算得你的B值不大 磁芯损耗应该不大估计是你的线包温度把你的磁芯烤热的 你减小点匝数然后把线径放大点再绕个试试
电感量小了,可能?
