高频变压器的设计求助(已解决)
请看一下原理图,这个原理图是老寿老师的充电器图纸得来的,我想把原先的磁芯换成EI40的,要求输出电压是24V,输出电流5A.那位师傅能给个变压器的数据?
全部回复(8)
老梁头
这是个普通反激电路,在论坛里找变压器设计的资料,给你个连接http://bbs.dianyuan.com/topic/592535
这篇讲的很详细,自己要动手设计,才能提高自己···
@老梁头
这是个普通反激电路,在论坛里找变压器设计的资料,给你个连接http://bbs.dianyuan.com/topic/592535这篇讲的很详细,自己要动手设计,才能提高自己···
谢谢,您讲的很有道理。跟您讲一下中国可能又多一位电源工程师,哈哈哈哈..............
年纪大了。可能接受的比较慢,一步一步来。
先计算UC3842的工作频率:
按照:f=1.8/(Rt.Ct) Rt 单位为KΩ,Ct 单位为UF,f 单位为KHz。
得出工作频率是:63KHz
这个值对不对?
老梁头
@hualiancnc
谢谢,您讲的很有道理。跟您讲一下中国可能又多一位电源工程师,哈哈哈哈..............年纪大了。可能接受的比较慢,一步一步来。先计算UC3842的工作频率:按照:f=1.8/(Rt.Ct)Rt单位为KΩ,Ct单位为UF,f单位为KHz。得出工作频率是:63KHz这个值对不对?
应该差不多,可以实际测一下···
@老梁头
应该差不多,可以实际测一下···
通过不断变得努力搞的差不多的变压器参数:初级33匝,次级10匝,辅助绕组5匝,做好以后出现一个问题,让电源输出32V,空载的时候UC3842的VCC是12.6V,并且变压器有响声,带载以后UC3842的VCC是14.5V,这时候变压器没响声。这种现象是什么原因造成的,碰到这样的问题头都大了,还望指教一二。
老梁头
@hualiancnc
空载时占空比很小,电源处于调频状态。简单的办法把输出加一个死负载
@老梁头
出现这种问题的最根本的原因在哪里呀?加了510欧的电阻还是不行。
老梁头
@hualiancnc
调下补偿试试
@老梁头
调下补偿试试
已经解决:增加R16、R17和R30的阻值,降低R22的阻值,增加C19的容量.感谢团长的支持。
