用3842做100输入12V输出9A的开关电源,肖特基和输出电容温度高。
用3842做100输入12V输出9A的开关电源,肖特基和输出电容温度高。磁芯为PQ3230,频率为50K,匝比为30:5:6 电感量为250μH,开不了机,匝比为30:5:8可以开机。开机后肖特基和输出电容温度高。IC供电压高达25V。
全部回复(5)
ymyangyong
前一个匝比比较靠谱,后面的辅助绕组匝数偏高了。先检查下同名端有没有接错、反馈环路是否正常、肖特基耐压是否够。
冰上鸭子
你的杂比达不到25V啊
冰上鸭子
@冰上鸭子
你的杂比达不到25V啊
肖特基损耗有那么大吗?即使是后面的杂比 VCC也只是20V左右啊
ytdfwangwei
@冰上鸭子
肖特基损耗有那么大吗?即使是后面的杂比VCC也只是20V左右啊
交叉调整率。VCC比计算值高正常。
ytdfwangwei
输出电容用了几个。什么型号的。
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
