输出电压纹波太大,反激的,求助各位大神,有图在线等
全部回复(11)
ymyangyong
注意纹波测试的正确方法是拿掉
探针
帽
(用接地杆来接地),在电源输出电容引脚处就近并联10+0.1uf小电容再测试。
zhaohailongcs
@ymyangyong
注意纹波测试的正确方法是拿掉探针“帽”(用接地杆来接地),在电源输出电容引脚处就近并联10+0.1uf小电容再测试。
接地杆是什么?自己接的吗还是示波器上的?可否详细说说。
zhaohailongcs
@ymyangyong
这个会不会是输出的RC吸收电路不合理呢,C在取大一点会不会好一些呢?
ymyangyong
@zhaohailongcs
接地杆就是拿掉
探针
帽
后里面套的金属杆。纹波测试方法参考
http://bbs.dianyuan.com/topic/915844
。RC吸收会有些影响,吸收电容也不一定越大越好。
yinxiangtuo
@ymyangyong
接地杆就是拿掉探针“帽”后里面套的金属杆。纹波测试方法参考http://bbs.dianyuan.com/topic/915844。RC吸收会有些影响,吸收电容也不一定越大越好。
学习了……
zhaohailongcs
@ymyangyong
还是不明白,缠在触头上面的导线一端接地那另一端呢?接地杆还用不用接地了呢?
yinxiangtuo
@zhaohailongcs
要接地的。只是缩短了等效“天线”的长度,防止变压器、开关管等上面的高频干扰耦合进来。
老钟电源IC
LV.11
@zhaohailongcs
是不是变压器漏感大, 造成.
@老钟电源IC
是不是变压器漏感大,造成.
看看变压器的参数是否合理
zhaohailongcs
@735575630
看看变压器的参数是否合理
我刚刚测出来时输出的电感烧了短路,相当于没有输出的电感,所以可能是输出滤波的LC中的L没有了,应该是电感功率不够了,还得再买一个,求助买什么样的电感,能说的具体点吗?
@zhaohailongcs
输出滤波的LC??上传你的电路图看看
求三千瓦户用光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
共模电感需要测试饱和电流吗?
大头oO
【论坛搜索功能】重磅升级 让信息查找更便捷!
电源网-天边
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
