大佬们,如何降低上电时的Vds
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
全部回复(20)
1.降低变压器漏感,这个是最重要的。
2.降低VOR 电压, 选择合适的匝比,不过从图上看, 平台电压也不高。所以这条改善不大。
3.增加输出缓启动, 但是不管多慢的缓启动, 启动Vds肯定大于正常工作的Vds 电压。
4. 加重原边MOSFET 吸收电路,但是会牺牲效率。
5. 增大原边MOSFET 驱动电阻, 但是也会牺牲效率。
6. 增大环路响应速度, 另外也要确人正常工作环路稳定性。
7.另外300W 的反激,原边MOSFET 内的峰值电流太大了, 漏感中储存的能量太高, 如果可以, 最好换个拓扑结构。 一般150W 以下选择反激会合适点。
