R170改200K。D15,D16去掉启动成功。开机有输出,极不稳定,180---230之间接触表笔能听到噼噼啪啪的声音,拿开表笔后输出保护,led闪动,用表笔接触主变压器输出点led灯灭 ;马上移开led亮;接触两秒移开回复到开机不稳定的输出状态。由于震荡的厉害,Q31 Q37放了烟花。
以前带载震荡是431的问题,换了个431 ok了
新的问题又出现了,带载60W正常运行30分钟,温升到41度,测量输出电压,表笔一接触就开始震荡,怕的一声,H桥Q44 Q45击穿。
我的现在带3000W以上就保护了,能再改大点吗 ;可以的调节前后极保护电路电阻和延时电容就行,但这个机保护电路比较难弄,如果要3kw能带载启动,那还要分是什么负载,延时保护时间要多少,像3kw的压机启动要2万瓦峰值,这个机功率管严重不够直接炸了,如果调至带满3kw保护会出现某些1kw的负载启动成问题,所以要有延时,如果你也是发烧友不怕烧管那可以多买些拆机管质量好很便宜1.2元一只去试验,推动管要换成中功率的,测试时就只会炸功率管了,其它什么都不会坏了,我在散热器里压了铜管做的水冷却,还用4只风扇散热保证到满载功率温度70度以下,享受发烧的乐趣吧呵呵.
