我的iphone5数据线的工作问题 请帮忙解决
如题。。。。
最近我在研究iphone5数据线/充电线的原理, 先用示波器抓波形。画出手机发出数据的波形图。手机插上数据线的前250mS左右,会有通讯数据产生,一共产生7帧数据,每帧数据由手机发送命令和数据线响应数据组成,每帧数据间隔几ms至一百多ms不等,光靠示波器完全将数据抓下来是不可能的,我是根据手机波形分析出数据内容和格式。我然后自编程序,去抓手机通讯一瞬间的数据。用128X64屏LCD显示出结果。然后再根据数据线所响应的数据发送给手机。。。
弄了一个月,终于可以识别和充电了。现在已经做了样品。。。
现有个问题:如果先插8pin的插头至手机,再插充电器,手机连接显示正常,但手机就是不充电(实际无充电电流)。
如果反过来操作,手机有充电电流,请问谁知道怎么回事??但正品的充电线无此现象。
之后我会将我所知道的以及通讯波形及时序图发出来,供大家参考!希望大家知道的能聊一下~
全部回复(57)
正品的充电线,头子里应该是有IC的
  顶部铜箔图
 底部的。
@sometimes
正品的充电线,头子里应该是有IC的
晕, 山寨的就不能没有IC吗,当有有MCU了。。刚发贴你就发复了,真快
我想用SOT-26-6封装的PIC 的MCU
可是那个编程器要二千多。。。
最后还是用STC的来做了。。。。
如果量大再考滤用PIC的。。
power1573
上传过原理图给你参考,
@power1573
上传过原理图给你参考,[图片]
电路硬件和原理图方面倒没有什么问题了,我见过五-六种PCB板了。。最键单的就是SOT-23-6封装的MCU + SOT23封装的PMOS管+100OHM电阻+104电容。。这是最简单的了,关键是IC内的程序。。。发送数据的程序比较简单,,只要将写好的程序发送出来,再用示波器来校验其脉冲就可以了,关键是接收程序。。。我的MCU是用要软件延时来测量脉宽的。没有用到MCU的外部中断,原因是我买的STC那个版本中断有问题,中断几次后就再也不中断了,让我查了半天才找到原因。
@贺赫无名
电路硬件和原理图方面倒没有什么问题了,我见过五-六种PCB板了。。最键单的就是SOT-23-6封装的MCU+SOT23封装的PMOS管+100OHM电阻+104电容。。这是最简单的了,关键是IC内的程序。。。发送数据的程序比较简单,,只要将写好的程序发送出来,再用示波器来校验其脉冲就可以了,关键是接收程序。。。我的MCU是用要软件延时来测量脉宽的。没有用到MCU的外部中断,原因是我买的STC那个版本中断有问题,中断几次后就再也不中断了,让我查了半天才找到原因。
我现在做的PCB上也只有四个元件
1 STC15F104E SOP-8封装
2 100R电阻 0603
3 104电容 0603
4 P MOS管 SOT-23封装
只是那个SOP-8封装的IC个头有点大。后续焊线后装配有点困难啊。
power1573
@贺赫无名
我现在做的PCB上也只有四个元件1STC15F104ESOP-8封装2100R电阻06033104电容06034PMOS管SOT-23封装只是那个SOP-8封装的IC个头有点大。后续焊线后装配有点困难啊。
目前几种,要是做钱的话,都是做在USB A头哪边。
体积大点应可以接受,充电器的话,就比较麻烦。
铜香玉
@power1573
目前几种,要是做钱的话,都是做在USBA头哪边。体积大点应可以接受,充电器的话,就比较麻烦。
出货价才8块钱一条了
@铜香玉
出货价才8块钱一条了
是啊,越做越便宜了,只能靠量来支撑挣点小钱了
yinxiangtuo
等待讲解……
@yinxiangtuo
等待讲解……
有谁知道正品数据线,是不是必须先插USB A公,再插8PIN至手机,才能显示正常充电。
如果是先插8PIN,再插USB A公,那么手机右上角显示为一个插头,此时手机并不充电。
原装的数据线刚买回来让老板弄丢了。。。
谁知道正品数据数也是这么回事吗???
先谢谢了
@贺赫无名
有谁知道正品数据线,是不是必须先插USBA公,再插8PIN至手机,才能显示正常充电。如果是先插8PIN,再插USBA公,那么手机右上角显示为一个插头,此时手机并不充电。原装的数据线刚买回来让老板弄丢了。。。谁知道正品数据数也是这么回事吗???先谢谢了
做电源的没有人做苹果5的数据线及充电线吗??
power1573
@贺赫无名
这个我试过了,不管先插哪头,都会有充电显示的,且也会有充电电流。
power1573
@贺赫无名
刚开始出的几家山在的,还是赚了不少,光IC,就卖到五块以上,还现金交易。
现在只比做其它的好哪么一点点啦,做的人太多了。靠量才行。
@贺赫无名
 [图片] [图片] 顶部铜箔图  [图片] 底部的。
就这个方案的数据线,曾经有人卖三十块一根,一个月就卖出30万条,
@老钟电源IC
几快钱的成本,有利润哦
@老钟电源IC
几快钱的成本,有利润哦
可听说只能卖到十块一条,可能还低
@power1573
刚开始出的几家山在的,还是赚了不少,光IC,就卖到五块以上,还现金交易。现在只比做其它的好哪么一点点啦,做的人太多了。靠量才行。
现在才5-7毛个MCU哦
power1573
@老钟电源IC
现在才5-7毛个MCU哦
5-7毛还没人做吧,
有的话介绍下,有量的喔,
@贺赫无名
可以网上再购买一条。。。。
@贺赫无名
山寨也要有一定的技术的。。。呵。。。
这个问题。。。
程序工作前先延时,怎么样???可能就是这个问题哦。。。
@贺赫无名
正品怎么搞都能充电
@dxsmail
这个问题。。。程序工作前先延时,怎么样???可能就是这个问题哦。。。
程序初始化延时了,也试过了,一样咯。估计MUC复位后的第一次充电的识别码不一样。
还有。。在手机完全没有电的情况,山寨的是可以充电,但充到3%后并停止充电,必须将8PIN插头拔一样后才能继续充电。请问正品线有无此现象。。。
奶奶的苹果。一条垃圾数据线还搞了这么多陷井。。。其它功能就更不用说了,一个内存卡。连上电脑后没显示,还要装什么JB越狱软件。。。自闭得狠啊,还亏有那么多中国SB买他们的产品。。。
我一定要把它弄得像正品线一样。。。。
不为挣钱。。。就为出口心中的气。。
@贺赫无名
程序初始化延时了,也试过了,一样咯。估计MUC复位后的第一次充电的识别码不一样。还有。。在手机完全没有电的情况,山寨的是可以充电,但充到3%后并停止充电,必须将8PIN插头拔一样后才能继续充电。请问正品线有无此现象。。。奶奶的苹果。一条垃圾数据线还搞了这么多陷井。。。其它功能就更不用说了,一个内存卡。连上电脑后没显示,还要装什么JB越狱软件。。。自闭得狠啊,还亏有那么多中国SB买他们的产品。。。我一定要把它弄得像正品线一样。。。。不为挣钱。。。就为出口心中的气。。
另请教高手一下:是不是在低电量时,手机与数据线的通讯波特率不一样???
为什么我自做的数据读码器在正常充电时可以读到数据。
但在低电量时却读出来全是0,我用示波器看到过,确实是有通讯波形的。。。
@贺赫无名
另请教高手一下:是不是在低电量时,手机与数据线的通讯波特率不一样???为什么我自做的数据读码器在正常充电时可以读到数据。但在低电量时却读出来全是0,我用示波器看到过,确实是有通讯波形的。。。
请问大家:有没有什么录制波形的设备,能将几分钟的波形全部录制下来,并且展开时间轴能看清nS级的波形????
@power1573
估计手机在低电量时,手机CPU处于休眠状态,故通讯时序一定会降低!!!
正常通讯时,一个字节的数据(8位)的时间约100US左右,
好像低电量时达数ms.......不知是否正确?
@dxsmail
刚我抓到了低电量时山寨线的通讯波形,波特率是一样的。。。
数据也与正常充电时的一样。。
@贺赫无名
刚我抓到了低电量时山寨线的通讯波形,波特率是一样的。。。数据也与正常充电时的一样。。
波形宽度能做到一样宽吗???以前做汽车空调控制的时候,也有通信识别的问题。。。
@dxsmail
山寨的波形要比手机宽,但通讯正常。但我做的跟手机一样宽。。。
