165-265VAC的开关电源,如果插到120V的电源上会怎么样? 会炸机,还是保护?
开关电源不能工作,炸鸡应该不会。
按理说不会炸机,启动不了是真的
设计时是165V ,插到120V上,初级电流应该很大, 怎么会保护呢?
这个问题我还没弄明白呢,顶一下
空载应该不会炸,但满载呢? 低压保护怎么实现?
超出设计范围,就不能保证什么了。有可能会炸机,不过几率不大,因为输入电压降低,输入电流就增大,保险丝、整流桥、开关管的电流应力上升,可能导致过流过热炸机。也有可能电源反复启机,由于母线电容容量不够,导致母线电压下降,反复启机。也有可能正常运行,只是性能下降,比如纹波噪声变差。
这样说,不是全压的,都有一定的风险,谁能保征电压不会低于160?比如刚停电,一分钟后来电,很多用电器都开着,此时电压一定很低,线路不好的话,低于120都有可能
220V的电网,不用考虑这个问题
那发电机的电呢
一般大功率电源都有欠压保护的。像电源适配器这类小功率电源,出于成本的考虑,一般是不加欠压保护的,而且炸机的几率不高。
