大家说说看我的SS8050+SS8550怎么推动不了4个IRFP3703的 估计真的要用D882 和B772了
   我是前级是用2对SS8050+8550推动2对3703居然推动不起来这是什么问题呢 只可以推动一对推2对就控制极电压还有2V左右 我就是想不明白 按道理SS8050的推动电路大概是1.5A的 怎么就推动不起2对IRFP3703的呢
全部回复(35)
glf680409
你买的8550 8050是小芯片的吧  不到1.5A的那种.
廖远方
8050. 8550.买好点的久可以呀
hbzjcjw
换大功率管了
三十斗
3703的结电容很是不小  还2对  用882 772吧
@glf680409
你买的85508050是小芯片的吧 不到1.5A的那种.
SS8050 和SS8550是飞扬送我的 是在厂家出来的 不是小芯片的 估计功率足够 就是推动不起
@三十斗
3703的结电容很是不小 还2对 用882772吧
D882和B772驱动电流是3A 我估计是刚好可以推动2对3703
l3555019
用882  772
%飞&扬88
@laijinsong
SS8050和SS8550是飞扬送我的是在厂家出来的不是小芯片的估计功率足够就是推动不起
作晚我试了一下;两对也是不行,3703发热,推IRFP3206三对都可以;怪了!!!
@%飞&扬88
是不是驱动电路有问题
laijinsong
@tvro
是不是驱动电路有问题
不是的 应该是管的电容结太大 已经测试好多了
%飞&扬88
@tvro
是不是驱动电路有问题
应该不是驱动问题! 我这样推3对3206很正常,推3703就发热。
l3555019
这个图尺寸是多少???
@l3555019
这个图尺寸是多少???
laijinsong
@l3555019
这个图尺寸是多少???
38x48的
@laijinsong
38x48的
家宝159
@%飞&扬88
应该不是驱动问题![图片] 我这样推3对3206很正常,推3703就发热。
我之观点      应该是驱动的问题   R25.26.   阻值不得大于5欧.8050.8550应该工作在饱和状态.而不是工作在放大状态。   8050.8550饱和压降这个参数也是很重要的......我的单边IRFP3703×3    ( 双边共6只,1000W)     驱动没有用R25.26   R22.30   效果还可以。不过8050.8550 有点微热 。加了风扇一点都不热。
邓子杰
@tvro
[图片]
大家说说!最近买了两批SG3525  有一批11脚和14脚用100欧档测有3K阻值,而用1K档测竟然是50K阻值,另外一批用100欧档和1K档测都阻值无穷大,是怎么回事?
laijinsong
@家宝159
我之观点     应该是驱动的问题  R25.26.  阻值不得大于5欧.8050.8550应该工作在饱和状态.而不是工作在放大状态。  8050.8550饱和压降这个参数也是很重要的......我的单边IRFP3703×3    (双边共6只,1000W)    驱动没有用R25.26   R22.30  效果还可以。不过8050.8550有点微热 。加了风扇一点都不热。
你的是不是大管我说的是lRFP3703不是小的那种
@邓子杰
就是,用772,882。大管最好用TIP41,42
家宝159
@laijinsong
是啊IRFP3703   6只大的  GS电容6500P——9000P不等     不知你的GS是多少......
@邓子杰
,这个我还没有这样测试过,呵呵。
laijinsong
@lizlk
[图片],这个我还没有这样测试过,呵呵。
张工咋这几天都看到在论坛发表的 放假了啊
mhmx
@laijinsong
张工咋这几天都看到在论坛发表的放假了啊
买到假货了吧
@mhmx
买到假货了吧
Kira
@tvro
[图片]
@Kira
[图片]
@tvro
[图片]
@逆变专家
[图片]
廖远方
2013-02-09 21:03
祝大家新年快乐!!!
