求教L6562+4313若干问题
本人是新手  刚调试一款 6562 + 4313的板子 下面是原理图
输出40V 0.7A 变压器 EFD25  60:22:10
现在发现几个问题 请教各位高手
1. 1、2脚补偿为330nf+5.1k时 R17A R17B阻值要取的很小 电流才能稳定  不然 低压时 电流会降低  但是 这个电阻值太小 开机瞬间有声音  还很大
2. 无法带电子负载  带LED灯 工作正常 但是带电子负载 瞬间 输出电流迅速上升 MOS管会炸
3. 短路输出后 板子工作就不正常了
全部回复(6)
原理图L6562+AP4313
@xy47562145
原理图[图片]L6562+AP4313
求高手关注下
cosen
@xy47562145
求高手关注下
不能带电子负载,也就是说不能输出短路,你试下输出短路也一样不行。
我现在也在用L6562A做60V0.9A,我做的一点问题都没有
建议你在1·2脚最好是并一个电容然后再并一个电阻串电容这样调很方便,我在你的原理图上找不到R17A R17B这两个电阻,L6562A本身就是个单级PFC,输出电流波形自然也是正玄波,如果用刷新率很高的电流表来测肯定会不稳定,低压开机叫可能是C1过小了,你说的带灯可以正常工作带电子负载就不行。这个不应该啊,是不是你的设备有漏电和干扰?短路后出现什么情况?我的有加快速启动电路,不防传一些波形上来看看??
powergdsz
@qq540512492
我现在也在用L6562A做60V0.9A,我做的一点问题都没有建议你在1·2脚最好是并一个电容然后再并一个电阻串电容这样调很方便,我在你的原理图上找不到R17AR17B这两个电阻,L6562A本身就是个单级PFC,输出电流波形自然也是正玄波,如果用刷新率很高的电流表来测肯定会不稳定,低压开机叫可能是C1过小了,你说的带灯可以正常工作带电子负载就不行。这个不应该啊,是不是你的设备有漏电和干扰?短路后出现什么情况?我的有加快速启动电路,不防传一些波形上来看看??
L6562做LED有太多的问题是大家公认的;
L6562本身也不是专业做单PFC方案的,为什么还铁个头一定要用6562做呢;
类似6562,专业的芯片多的是,比如ONSEMI的NCL30000,台达的NE2611,都做的很成熟,而且可以支持可控硅调光;
这个可能是认知的问题;
@qq540512492
现在 参数是 120V时 PF 0.99
230V时PF0.97
电流非常稳定 空载电压正常
现在的问题是 开机瞬间 有响声
短路时会烧4313
目前示波器 借口有问题 无法上图  不过看波形 有点硬启动的意思
