CHROMA论坛
寻求帮助解决chroma6530自检不通过.
您好!我公司的6530开机自检时出现第二项"RAM1 TEST NG"寻求帮助解决,谢谢!
全部回复(8)
旅途
之前也遇到过,好像当时处理时把ENTER按三次还是按3S就搞定了
leo1111lee
遇到过这个问题,好像是开机的时候 同时按住一个键(什么键忘了,哈哈!) 就解决了
tanb006
@leo1111lee
遇到过这个问题,好像是开机的时候同时按住一个键(什么键忘了,哈哈!)就解决了
没有说明书的悲哀.
万法归宗
打厂家技术支持电话,一个电话即可解决
wangyanming
@旅途
看是不是仪器里面的内存没有接触好啊?
zhuanyongtang
开机后如果出现如RAM1,RAM2等NG的项,同时按0和9,会听到蜂鸣器响一下,最后在重启就可以了。当然,也有可能是单片机及周围的存储系统出了问题的,如果是这样的话,必须要更换元件或者重新烧录软件等处理
dahaizi1212
检查RAM1是否有松动现象。
woniushi
@dahaizi1212
检查RAM1是否有松动现象。
哦,有技術含量,明白
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
